Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Het vervangen van dit toetsenbord is eenvoudig en duurt slechts enkele minuten.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Gebruik een muntstuk om beide vergrendelschroeven van de accu 90 graden naar links te draaien.
Verwijder het accudeksel.
Verwijder de accu uit de computer door aan de plastic treklip omhoog te trekken.
Trek de ontgrendellipjes van het toetsenbord naar je toe en til het toetsenbord op totdat het losklikt. Let op dat de toetsenbordkabel nog steeds verbonden is met het logic board, dus je kunt het toetsenbord nog niet volledig verwijderen.
Als het toetsenbord niet loskomt, gebruik dan een kleine platte schroevendraaier om de vergrendelschroef van het toetsenbord (tussen de F4- en F5-toets) 180 graden in beide richtingen te draaien en probeer het opnieuw.
Draai het toetsenbord weg van het scherm en leg het met de voorzijde naar beneden op het gedeelte van het trackpad.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
