Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
iBook G3 Clamshell RAM vervangen
Bekeken: 25K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
34
Afgelopen 30 dagen:
144
Altijd:
25.074
Commentaar: 2
1 opmerking over de stappen, 1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 20
20 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 8
8 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 - 25 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Eén RAM-slot accepteert PC100- of PC133-RAM chip's tot 512 MB.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. iBook G3 Clamshell RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een muntstuk om beide vergrendelschroeven van de accu 90 graden naar links te draaien.
      • Verwijder het accudeksel.
      • Verwijder de accu uit de computer door aan de plastic treklip omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iBook G3 Clamshell RAM vervangen, AirPort-kaart: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Trek de ontgrendellipjes van het toetsenbord naar je toe en til het toetsenbord op totdat het losklikt. Let op dat de toetsenbordkabel nog steeds verbonden is met het logic board, dus je kunt het toetsenbord nog niet volledig verwijderen.
      • Als het toetsenbord niet loskomt, gebruik dan een kleine platte schroevendraaier om de vergrendelschroef van het toetsenbord (tussen de F4- en F5-toets) 180 graden in beide richtingen te draaien en probeer het opnieuw.
      • Draai het toetsenbord weg van het scherm en leg het met de voorzijde naar beneden op het gedeelte van het trackpad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iBook G3 Clamshell RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Als je computer geen AirPort-kaart heeft, kun je de volgende twee stappen overslaan.
      • Pak de doorzichtige plastic treklip op de AirPort-kaart vast en trek deze omhoog en richting het display.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iBook G3 Clamshell RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Houd de airportkaart in één hand en gebruik je andere hand om de antennekabel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iBook G3 Clamshell RAM vervangen, Toetsenbord: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven waarmee het RAM-schild is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iBook G3 Clamshell RAM vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Pak de metalen beugel van de bedrading bovenop het RAM-schild vast en trek deze omhoog om het schild te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iBook G3 Clamshell RAM vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Trek de (kabel)aansluiting van het toetsenbord omhoog aan het doorzichtige plastic lusje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iBook G3 Clamshell RAM vervangen, RAM: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Je laptop zou er ongeveer zo uit moeten zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iBook G3 Clamshell RAM vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Maak de vergrendellipjes aan weerszijden van de RAM chip tegelijkertijd los. Deze vergrendellipjes houden de chip op zijn plaats; als je ze losmaakt, zal de chip omhoog "wippen".
      • Trek de chip recht uit de (kabel)aansluitingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
20 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Bijgevoegde documenten
Auteur
met
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
I love that iFixit will sell you a quarter ($0.25) for $2.99 plus tax and shipping, another $3.29 shipping (totally reasonable), and sales tax for my location - the total is $6.59. I wish I could sell quarters for $6.59. 🤣
UnCoopervised - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 144
Altijd: 25,074
