Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
iBook G3 Clamshell DC-In Board vervangen
Bekeken: 12K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
23
Afgelopen 30 dagen:
109
Altijd:
12.120
Commentaar: 18
18 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 6
6 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 6
6 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Moeilijk
Over je stroomkabel gestruikeld? Gelukkig hoef je tenminste niet het volledige logic board te vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. iBook G3 Clamshell DC-In Board vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een muntstuk om beide vergrendelschroeven van de accu 90 graden naar links te draaien.
      • Verwijder het accudeksel.
      • Verwijder de accu uit de computer door aan de plastic treklip omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iBook G3 Clamshell DC-In Board vervangen, AirPort-kaart: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Trek de ontgrendellipjes van het toetsenbord naar je toe en til het toetsenbord op totdat het losklikt. Let op dat de toetsenbordkabel nog steeds verbonden is met het logic board, dus je kunt het toetsenbord nog niet volledig verwijderen.
      • Als het toetsenbord niet loskomt, gebruik dan een kleine platte schroevendraaier om de vergrendelschroef van het toetsenbord (tussen de F4- en F5-toets) 180 graden in beide richtingen te draaien en probeer het opnieuw.
      • Draai het toetsenbord weg van het scherm en leg het met de voorzijde naar beneden op het gedeelte van het trackpad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iBook G3 Clamshell DC-In Board vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Als je computer geen AirPort-kaart heeft, kun je de volgende twee stappen overslaan.
      • Pak de doorzichtige plastic treklip op de AirPort-kaart vast en trek deze omhoog en richting het display.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iBook G3 Clamshell DC-In Board vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Houd de airportkaart in één hand en gebruik je andere hand om de antennekabel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iBook G3 Clamshell DC-In Board vervangen, Toetsenbord: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven waarmee het RAM-schild is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iBook G3 Clamshell DC-In Board vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Pak de metalen beugel van de bedrading bovenop het RAM-schild vast en trek deze omhoog om het schild te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iBook G3 Clamshell DC-In Board vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Trek de (kabel)aansluiting van het toetsenbord omhoog aan het doorzichtige plastic lusje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iBook G3 Clamshell DC-In Board vervangen, Bovenbehuizing: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een uitgebogen paperclip om de cd-rom-lade handmatig uit te werpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iBook G3 Clamshell DC-In Board vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Draai de computer om zodat de onderkant naar boven wijst.
      • Verwijder de volgende Torx-schroeven:
      • Vier korte T8 Torx-schroeven bij het batterijcompartiment.
      • Twee lange T8 Torx-schroeven bij de scharnieren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iBook G3 Clamshell DC-In Board vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Trek de lade van de cd-rom-speler gedeeltelijk naar buiten.
      • Verwijder de zilverkleurige kruiskopschroef uit de plastic behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iBook G3 Clamshell DC-In Board vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Draai de computer om.
      • Verwijder de drie kruiskopschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iBook G3 Clamshell DC-In Board vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Dit is een diagram van de (kabel)aansluiting van de trackpad-lintkabel die je in de volgende stap zult loskoppelen.
      • 1) Pak met je vingernagels de vergrendelingsbalk aan beide kanten vast en trek deze een klein stukje omhoog (ongeveer 2 mm).
      • 2) Nadat je de vergrendelingsbalk hebt ontgrendeld, schuif je de kabel uit de (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iBook G3 Clamshell DC-In Board vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Maak de trackpadklem los door het bovenste gedeelte iets omhoog te trekken, zodat de trackpad-kabel vrijkomt.
      • Schuif de oranje trackpad-kabel uit de klem.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iBook G3 Clamshell DC-In Board vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Til de behuizing niet te ver op zonder eerst de audiokabel los te koppelen.
      • Duw de rand van de onderbehuizing naar buiten en trek de bovenbehuizing omhoog, terwijl je deze net links van de optische schijf vastpakt.
      • Herhaal de bovenstaande stap aan de linkerbovenhoek van de bovenbehuizing en pak daarbij de linkeronderhoek van de bovenbehuizing vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iBook G3 Clamshell DC-In Board vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de audiokabel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iBook G3 Clamshell DC-In Board vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Pak de bovenbehuizing aan weerszijden van de ruimte bij het toetsenbord vast en draai deze omhoog en weg van het scherm.
      • Je denkt misschien dat je de bovenbehuizing gaat breken. Geen zorgen - de lipjes die de boven- en onderbehuizing bij elkaar houden zijn erg sterk. Oefen simpelweg gelijkmatige druk uit en blijf de bovenbehuizing omhoog en weg van het scherm draaien totdat deze loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iBook G3 Clamshell DC-In Board vervangen, Optische schijf: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Als de optische schijf niet open is, gebruik dan een uitgevouwen paperclip om deze nu te openen.
      • Verwijder de 5 mm afstandhouder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iBook G3 Clamshell DC-In Board vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de kabel van de optische schijf los van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iBook G3 Clamshell DC-In Board vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Til de optische schijf op terwijl je achtereenvolgens de kleine plastic lipjes één voor één richting het scherm duwt om één kant van de schijf los te maken.
      • Til de kant van de optische schijf die je zojuist hebt losgemaakt op en schuif de schijf naar buiten, weg van het scherm.
      • Bij het terugplaatsen van de optische schijf moet je ervoor zorgen dat de schijflade ver genoeg naar buiten staat om onder de rand van de onderste behuizing te kunnen schuiven.
      • Als er een cd of een ander object vastzit in je optische schijf, hebben we een reparatiehandleiding voor optische schijven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iBook G3 Clamshell DC-In Board vervangen, Modem: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende kruiskopschroeven:
      • Verwijder de langere kruiskopschroef van de achterkant in het midden van de modem afscherming.
      • Verwijder de drie identieke kruiskopschroeven, twee aan weerszijden van de EMI-vingers en de overgebleven schroef aan de rechterkant van de modem afscherming.
      • Verwijder de grotere kruiskopschroef waarmee de EMI-vingers aan de modemkaart zijn bevestigd.
      • Verwijder de EMI-vingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iBook G3 Clamshell DC-In Board vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Trek het modemschild los van het metalen frame eronder, terwijl je van de rechterkant naar de linkerkant werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iBook G3 Clamshell DC-In Board vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de kruiskopschroef aan de linkerkant van de modem.
      • Wrik de rechterkant van de modem omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iBook G3 Clamshell DC-In Board vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Til het modem gedeeltelijk omhoog en koppel de kabel aan de linkerkant los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iBook G3 Clamshell DC-In Board vervangen, Scherm: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de kruiskopschroef uit het linker scharnier.
      • Pel de airport-kabel los van onder de gele tape.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iBook G3 Clamshell DC-In Board vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de grote displaydatakabel los van het logic board en haal deze uit de plastic en metalen lipjes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iBook G3 Clamshell DC-In Board vervangen: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de kabel van de achtergrondverlichting los van het logic board en haal deze uit de geleider.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iBook G3 Clamshell DC-In Board vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie kleine kruiskopschroeven van de koppelingskap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iBook G3 Clamshell DC-In Board vervangen: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • Ondersteun tot slot het scherm met één hand terwijl je de laatste kruiskopschroef uit het rechter scharnier draait (druk het scherm voorzichtig naar beneden om te voorkomen dat er druk op de schroef komt te staan).
      • Verwijder de schermmodule.
      • Zorg er bij het terugplaatsen van de schermmodule voor dat de scharnierkap over de witte plastic lipjes valt die uit de achterkant van de onderzijde van de laptop steken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iBook G3 Clamshell DC-In Board vervangen, EMI afscherming: stap 29, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee kleine kruiskopschroeven van de RJ-11-kaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iBook G3 Clamshell DC-In Board vervangen: stap 30, afbeelding 1 van 1
      • Duw de rand van de behuizing naar buiten en trek de RJ-11-kaart uit de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iBook G3 Clamshell DC-In Board vervangen: stap 31, afbeelding 1 van 1
      • Haal de luidsprekerkabel uit het metalen frame en ontkoppel deze van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iBook G3 Clamshell DC-In Board vervangen: stap 32, afbeelding 1 van 1
      • Er moeten zes schroeven worden verwijderd (als je een iBook zonder Firewire hebt, is de oranje omcirkelde schroef niet aanwezig):
      • Twee korte kruiskopschroeven met platte kop bij het batterijcompartiment.
      • Eén korte kruiskopschroef met ronde kop bij de kabelaansluiting van de luidspreker. (Deze is aanwezig op sommige modellen, maar niet op andere - vooral bij de oudere modellen)
      • Eén korte kruiskopschroef met platte kop tussen de ethernet- en USB-poorten.
      • Eén korte kruiskopschroef met platte kop links van het geperforeerde gedeelte.
      • Eén lange kruiskopschroef met ronde kop bij de stroomaansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iBook G3 Clamshell DC-In Board vervangen: stap 33, afbeelding 1 van 1
      • Til de rechterkant van de EMI afscherming op en trek deze uit de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iBook G3 Clamshell DC-In Board vervangen, DC-In Board: stap 34, afbeelding 1 van 1
      • Duw stevig op het logic board en trek de DC-In-kaart omhoog uit de (kabel)aansluitingen en vervolgens naar links.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Bijgevoegde documenten
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 109
Altijd: 12,120
