Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iBook G3 14" ventilator vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iBook G3 14" ventilator vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een muntstuk om de borgschroef van de accu 90 graden met de klok mee te draaien.
      • Til de accu uit de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iBook G3 14" ventilator vervangen, Lower Case: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pin om de drie rubberen voetjes van de behuizing aan de onderkant te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iBook G3 14" ventilator vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie zojuist zichtbaar geworden kruiskopschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iBook G3 14" ventilator vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger of een kleine platte schroevendraaier om de drie metalen ringen los te wrikken waar de schouderknoppen in zaten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iBook G3 14" ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie zeskantschroeven met een T8 Torx-schroevendraaier.
      • De schroef in het midden is korter dan de andere twee.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iBook G3 14" ventilator vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven aan weerszijden van de batterijcontacten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iBook G3 14" ventilator vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Adem diep in. Er komen zware tijden aan, maar we beloven dat de onderbehuizing eraf komt.
      • Duw de dunne randen van de onderbehuizing rondom het batterijcompartiment naar binnen, buig ze voorbij de lipjes en til vervolgens op om die hoek van de onderbehuizing vrij te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iBook G3 14" ventilator vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Er zit een gleuf in de wand van het batterijcompartiment die de behuizing aan de onderkant op zijn plaats vergrendelt.
      • Gebruik een kleine platte schroevendraaier om de onderrand van de gleuf los te wrikken en trek de behuizing aan de onderkant omhoog om de gleuf vrij te maken van de vergrendellipjes die hem vasthouden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iBook G3 14" ventilator vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Haal een spudger langs de naad tussen de onderbehuizing en de bovenbehuizing aan de voorzijde van de computer om de vergrendellipjes los te maken die de onderbehuizing vastzetten.
      • Trek de onderbehuizing omhoog en blijf indien nodig de spudger gebruiken totdat je drie duidelijke klikken hoort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iBook G3 14" ventilator vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Blijf met de spudger langs de rechtervoorhoek gaan.
      • Er zitten twee lipjes aan de poortzijde van de computer, één bij de voorhoek en één bij de audio-uitgang.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iBook G3 14" ventilator vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de voor- en zijkanten van de behuizing los zijn, draait u de computer zodat de achterkant naar u toe gericht is.
      • Trek de onderbehuizing omhoog en naar u toe totdat de achterste lipjes losklikken.
      • Het kan helpen om de behuizing een beetje heen en weer te wiebelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iBook G3 14" ventilator vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de kleine vette veertjes met witte plastic dopjes aan beide kanten van de batterijcontacten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iBook G3 14" ventilator vervangen, Upper Case: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Alle schroeven in de volgende stap hebben kleine koppen - de schroeven met grotere koppen houden het onderste schild vast.
      • Verwijder de volgende 9 schroeven aan de onderkant van de computer:
      • Drie 3 mm Phillips-schroeven rondom het batterijcompartiment.
      • Drie 5 mm Phillips-schroeven aan de linker- en onderrand.
      • Drie 14,5 mm Phillips-schroeven aan de boven- en rechterrand (mogelijk moet u de folietape terugtrekken om de schroef bij het beveiligingsslot bloot te leggen).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iBook G3 14" ventilator vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Draai de computer om en open hem.
      • Wrik de magneet omhoog die een kruiskopschroef nabij het midden van de computer afdekt.
      • Mogelijk moet je de serienummersticker opzij trekken om bij de magneet te komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iBook G3 14" ventilator vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende 3 schroeven aan de randen van het toetsenbordgedeelte:
      • Twee 6 mm kruiskopschroeven onder het toetsenbordgedeelte.
      • Eén 9 mm kruiskopschroef boven het toetsenbordgedeelte.
      • Bij sommige modellen kan er ook een schroef zitten onder de magneet die je zojuist hebt verwijderd. Indien dit het geval is, verwijder dan de schroef op dit punt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iBook G3 14" ventilator vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Dit is een diagram van de (kabel)aansluitingen van de lintkabel die u in de volgende stap zult loskoppelen.
      • Pak met uw vingernagels de vergrendelingsbalk aan beide kanten vast en trek deze een klein stukje omhoog (ongeveer 2 mm).
      • Nadat u de vergrendelingsbalk heeft losgemaakt, schuift u de kabel uit de (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iBook G3 14" ventilator vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Maak de (kabel)aansluiting van het trackpad los door het bovenste gedeelte iets omhoog te trekken, waardoor de trackpad-kabel vrijkomt.
      • Schuif de oranje trackpad-kabel uit de (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iBook G3 14" ventilator vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een rechtgebogen paperclip om de lade van de optische schijf te openen en trek deze ongeveer tot de helft naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iBook G3 14" ventilator vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Til de behuizing nog niet van de computer af, omdat er nog twee kabels losgekoppeld moeten worden.
      • Til de behuizing aan de linkerkant op en gebruik je andere hand om de rechterkant naar buiten te trekken, zodat deze vrijkomt van de stroomaansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iBook G3 14" ventilator vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • De (kabel)aansluitingen aan de uiteinden van de kabels zitten zeer stevig vast aan de stopcontacten op het moederbord. Door rechtstreeks aan de kabel te trekken, zal de kabel van zijn (kabel)aansluiting loslaten of het stopcontact van het moederbord loskomen.
      • Til de bovenbehuizing net ver genoeg op om de blauwe en witte stroomkabel los te koppelen van het moederbord.
      • Gebruik je vingernagels of een tandartshaakje om de (kabel)aansluiting voorzichtig uit het stopcontact te wrikken.
      • Zorg ervoor dat je alleen aan de (kabel)aansluiting trekt en niet aan het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iBook G3 14" ventilator vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Til de behuizing volledig op en koppel de rood-zwarte luidsprekerkabel los van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iBook G3 14" ventilator vervangen, Ventilator: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele kruiskopschroef aan de linkerkant van de ventilator.
      • Til de ventilator uit de behuizing en koppel deze los van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Bijgevoegde documenten
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 4,809
