Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iBook G3 14" modem vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iBook G3 14" modem vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een muntstuk om de borgschroef van de accu 90 graden met de klok mee te draaien.
      • Til de accu uit de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iBook G3 14" modem vervangen, Toetsenbord: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Trek de vergrendellipjes van het toetsenbord (rood gemarkeerd) naar je toe en til het toetsenbord op totdat het loskomt.
      • Als het toetsenbord niet loskomt, gebruik dan een kleine platte schroevendraaier om de vergrendelschroef van het toetsenbord 180 graden in beide richtingen te draaien en probeer het opnieuw.
      • Klap het toetsenbord om, weg van het scherm, en leg het ondersteboven op het gedeelte van de trackpad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iBook G3 14" modem vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Als je computer geen AirPort-kaart heeft, sla dan de stap voor het verwijderen van het RAM-schild over.
      • Duw de draadklem richting de AirPort-kaart en trek deze omhoog om hem uit het RAM-schild los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iBook G3 14" modem vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Pak de doorzichtige plastic treklip op de AirPort-kaart vast en trek deze naar rechts.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iBook G3 14" modem vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Houd de AirPort-kaart in één hand en gebruik je andere hand om de antennekabel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iBook G3 14" modem vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven die het RAM-schild op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iBook G3 14" modem vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Pak de metalen beugel boven op het RAM-schild vast en trek deze omhoog om het schild te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iBook G3 14" modem vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Trek de toetsenbordkabel omhoog van het logic board en houd de kabel daarbij zo dicht mogelijk bij de kabelaansluiting vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iBook G3 14" modem vervangen, Lower Case: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pin om de drie rubberen voetjes van de behuizing aan de onderkant te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iBook G3 14" modem vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie zojuist zichtbaar geworden kruiskopschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iBook G3 14" modem vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger of een kleine platte schroevendraaier om de drie metalen ringen los te wrikken waar de schouderknoppen in zaten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iBook G3 14" modem vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie zeskantschroeven met een T8 Torx-schroevendraaier.
      • De schroef in het midden is korter dan de andere twee.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iBook G3 14" modem vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven aan weerszijden van de batterijcontacten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iBook G3 14" modem vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Adem diep in. Er komen zware tijden aan, maar we beloven dat de onderbehuizing eraf komt.
      • Duw de dunne randen van de onderbehuizing rondom het batterijcompartiment naar binnen, buig ze voorbij de lipjes en til vervolgens op om die hoek van de onderbehuizing vrij te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iBook G3 14" modem vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Er zit een gleuf in de wand van het batterijcompartiment die de behuizing aan de onderkant op zijn plaats vergrendelt.
      • Gebruik een kleine platte schroevendraaier om de onderrand van de gleuf los te wrikken en trek de behuizing aan de onderkant omhoog om de gleuf vrij te maken van de vergrendellipjes die hem vasthouden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iBook G3 14" modem vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Haal een spudger langs de naad tussen de onderbehuizing en de bovenbehuizing aan de voorzijde van de computer om de vergrendellipjes los te maken die de onderbehuizing vastzetten.
      • Trek de onderbehuizing omhoog en blijf indien nodig de spudger gebruiken totdat je drie duidelijke klikken hoort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iBook G3 14" modem vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Blijf met de spudger langs de rechtervoorhoek gaan.
      • Er zitten twee lipjes aan de poortzijde van de computer, één bij de voorhoek en één bij de audio-uitgang.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iBook G3 14" modem vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de voor- en zijkanten van de behuizing los zijn, draait u de computer zodat de achterkant naar u toe gericht is.
      • Trek de onderbehuizing omhoog en naar u toe totdat de achterste lipjes losklikken.
      • Het kan helpen om de behuizing een beetje heen en weer te wiebelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iBook G3 14" modem vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de kleine vette veertjes met witte plastic dopjes aan beide kanten van de batterijcontacten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iBook G3 14" modem vervangen, Upper Case: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Alle schroeven in de volgende stap hebben kleine koppen - de schroeven met grotere koppen houden het onderste schild vast.
      • Verwijder de volgende 9 schroeven aan de onderkant van de computer:
      • Drie 3 mm Phillips-schroeven rondom het batterijcompartiment.
      • Drie 5 mm Phillips-schroeven aan de linker- en onderrand.
      • Drie 14,5 mm Phillips-schroeven aan de boven- en rechterrand (mogelijk moet u de folietape terugtrekken om de schroef bij het beveiligingsslot bloot te leggen).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iBook G3 14" modem vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Draai de computer om en open hem.
      • Wrik de magneet omhoog die een kruiskopschroef nabij het midden van de computer afdekt.
      • Mogelijk moet je de serienummersticker opzij trekken om bij de magneet te komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iBook G3 14" modem vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende 3 schroeven aan de randen van het toetsenbordgedeelte:
      • Twee 6 mm kruiskopschroeven onder het toetsenbordgedeelte.
      • Eén 9 mm kruiskopschroef boven het toetsenbordgedeelte.
      • Bij sommige modellen kan er ook een schroef zitten onder de magneet die je zojuist hebt verwijderd. Indien dit het geval is, verwijder dan de schroef op dit punt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iBook G3 14" modem vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Dit is een diagram van de (kabel)aansluitingen van de lintkabel die u in de volgende stap zult loskoppelen.
      • Pak met uw vingernagels de vergrendelingsbalk aan beide kanten vast en trek deze een klein stukje omhoog (ongeveer 2 mm).
      • Nadat u de vergrendelingsbalk heeft losgemaakt, schuift u de kabel uit de (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iBook G3 14" modem vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Maak de (kabel)aansluiting van het trackpad los door het bovenste gedeelte iets omhoog te trekken, waardoor de trackpad-kabel vrijkomt.
      • Schuif de oranje trackpad-kabel uit de (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iBook G3 14" modem vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een rechtgebogen paperclip om de lade van de optische schijf te openen en trek deze ongeveer tot de helft naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iBook G3 14" modem vervangen: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Til de behuizing nog niet van de computer af, omdat er nog twee kabels losgekoppeld moeten worden.
      • Til de behuizing aan de linkerkant op en gebruik je andere hand om de rechterkant naar buiten te trekken, zodat deze vrijkomt van de stroomaansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iBook G3 14" modem vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 1
      • De (kabel)aansluitingen aan de uiteinden van de kabels zitten zeer stevig vast aan de stopcontacten op het moederbord. Door rechtstreeks aan de kabel te trekken, zal de kabel van zijn (kabel)aansluiting loslaten of het stopcontact van het moederbord loskomen.
      • Til de bovenbehuizing net ver genoeg op om de blauwe en witte stroomkabel los te koppelen van het moederbord.
      • Gebruik je vingernagels of een tandartshaakje om de (kabel)aansluiting voorzichtig uit het stopcontact te wrikken.
      • Zorg ervoor dat je alleen aan de (kabel)aansluiting trekt en niet aan het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iBook G3 14" modem vervangen: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • Til de behuizing volledig op en koppel de rood-zwarte luidsprekerkabel los van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iBook G3 14" modem vervangen, Bovenste schild: stap 29, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende 16 schroeven:
      • Vijf 3 mm kruiskopschroeven (deze hebben kleinere koppen dan de rest).
      • Drie 5 mm kruiskopschroeven.
      • Acht 6 mm kruiskopschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Als je de gele tape al hebt verwijderd, sla deze stap dan over.
      • Trek drie stroken gele tape los in de linkerbenedenhoek.
      • Trek één strook folietape los bij de audio-uitgang, één in de buurt van waar de trackpad verbonden is met het moederbord, en één bij de plek waar de schermvergrendeling zat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iBook G3 14" modem vervangen: stap 31, afbeelding 1 van 1
      • Til het bovenste schild op vanaf de rechterkant, en let daarbij op de linkerbovenhoek, die achter het metalen frame kan blijven haken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iBook G3 14" modem vervangen, Modem: stap 32, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele strook tape die over de modem loopt.
      • Verwijder de enkele kruiskopschroef waarmee de beeldschermkabel aan het metalen frame is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iBook G3 14" modem vervangen: stap 33, afbeelding 1 van 1
      • Verplaats de displaydatakabel om bij de enige kruiskopschroef in de linkerhoek aan de voorzijde van de modem te komen en deze te verwijderen.
      • Verwijder de enige resterende kruiskopschroef in de rechterbovenhoek van de modem.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iBook G3 14" modem vervangen: stap 34, afbeelding 1 van 1
      • Til de modem op van het logic board aan de rechterkant; wees voorzichtig dat je de beeldschermdatakabel niet onder spanning zet.
      • Koppel de modemkabel los van de linker bovenhoek van de modem.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iBook G3 14" modem vervangen: stap 35, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de modem uit de computer en pas op dat de zwarte plastic afscherming niet achter de omliggende kabels blijft haken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Bijgevoegde documenten
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 3,569
