Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Vervang een doorgebrande display-inverter.
Wat je nodig hebt
Gebruik een muntstuk om de borgschroef van de accu 90 graden met de klok mee te draaien.
Til de accu uit de computer.
Gebruik een 1,5 mm inbusschroevendraaier om de twee inbusschroeven aan weerszijden van het scherm te verwijderen (vier schroeven in totaal).
Als je geen 1,5 mm inbusschroevendraaier hebt, kun je deze schroeven waarschijnlijk ook losdraaien met een Torx-schroevendraaier (T6). Echter, als je een T6 Torx-schroevendraaier gebruikt, is de kans groter dat je de schroeven beschadigt.
Sluit het beeldscherm.
Verwijder de diverse stukken tape waarmee de dunne metalen lcd-afdekking aan het beeldscherm vastzit.
Verwijder voorzichtig het stukje folietape dat de aansluiting van de beeldschermdatakabel bedekt.
Verwijder de twee stukjes gele tape die de inverter-/AirPort-kabels bedekken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
