Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iBook G3 14" Bottom Shield vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iBook G3 14" Bottom Shield vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een muntstuk om de borgschroef van de accu 90 graden met de klok mee te draaien.
      • Til de accu uit de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iBook G3 14" Bottom Shield vervangen, Lower Case: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pin om de drie rubberen voetjes van de behuizing aan de onderkant te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iBook G3 14" Bottom Shield vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie zojuist zichtbaar geworden kruiskopschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iBook G3 14" Bottom Shield vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger of een kleine platte schroevendraaier om de drie metalen ringen los te wrikken waar de schouderknoppen in zaten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iBook G3 14" Bottom Shield vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie zeskantschroeven met een T8 Torx-schroevendraaier.
      • De schroef in het midden is korter dan de andere twee.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iBook G3 14" Bottom Shield vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven aan weerszijden van de batterijcontacten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iBook G3 14" Bottom Shield vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Adem diep in. Er komen zware tijden aan, maar we beloven dat de onderbehuizing eraf komt.
      • Duw de dunne randen van de onderbehuizing rondom het batterijcompartiment naar binnen, buig ze voorbij de lipjes en til vervolgens op om die hoek van de onderbehuizing vrij te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iBook G3 14" Bottom Shield vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Er zit een gleuf in de wand van het batterijcompartiment die de behuizing aan de onderkant op zijn plaats vergrendelt.
      • Gebruik een kleine platte schroevendraaier om de onderrand van de gleuf los te wrikken en trek de behuizing aan de onderkant omhoog om de gleuf vrij te maken van de vergrendellipjes die hem vasthouden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iBook G3 14" Bottom Shield vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Haal een spudger langs de naad tussen de onderbehuizing en de bovenbehuizing aan de voorzijde van de computer om de vergrendellipjes los te maken die de onderbehuizing vastzetten.
      • Trek de onderbehuizing omhoog en blijf indien nodig de spudger gebruiken totdat je drie duidelijke klikken hoort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iBook G3 14" Bottom Shield vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Blijf met de spudger langs de rechtervoorhoek gaan.
      • Er zitten twee lipjes aan de poortzijde van de computer, één bij de voorhoek en één bij de audio-uitgang.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iBook G3 14" Bottom Shield vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de voor- en zijkanten van de behuizing los zijn, draait u de computer zodat de achterkant naar u toe gericht is.
      • Trek de onderbehuizing omhoog en naar u toe totdat de achterste lipjes losklikken.
      • Het kan helpen om de behuizing een beetje heen en weer te wiebelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iBook G3 14" Bottom Shield vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de kleine vette veertjes met witte plastic dopjes aan beide kanten van de batterijcontacten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Trek de gele tape en de folie-afscherming los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iBook G3 14" Bottom Shield vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende 10 schroeven:
      • Eén 5 mm kruiskopschroef in de rechterbovenhoek van het batterijcompartiment.
      • Negen 6 mm kruiskopschroeven verspreid rond het schild.
      • Til het onderste schild eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Bijgevoegde documenten
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
By using a T8 Torx screwdriver to remove and reinstall the three hex screws on the bottom case as suggested, I ended up stripping the screw heads when tightening them. By pushing hard on a T9 Torx driver I was able to carefully remove the stripped screws. I would recommend using the proper size hex driver instead of the T8 Torx driver for a more positive grip in the screw head.
randy3833 - Antwoord Deel
To add to my above comment: There doesn't seem to be a correct hex size for these 3 screws in either metric or SAE. Actually, the T9 Torx driver works pretty well. I replaced the stripped screws with three brand new ones.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 4,442
