Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Het vervangen van een defecte ventilator is vrij eenvoudig en zorgt ervoor dat je laptop koel blijft.
Wat je nodig hebt
Gebruik een munt om de batterijvergrendelingsschroef 90 graden met de klok mee te draaien.
Til de batterij uit de computer.
Er zit een sleuf op de wand van het batterijcompartiment die de behuizing aan de onderzijde op zijn plek vergrendelt. Gebruik een kleine platte schroevendraaier om de onderste rand van de sleuf naar buiten te wippen en trek de onderste behuizing omhoog om de sleuf los te maken van de vergrendellipjes die hem vasthouden.
Ga met een spudger langs de naad tussen de onderkant en de bovenkant aan de voorzijde van de computer om de vergrendellipjes los te maken die de onderkant op zijn plek houden. Trek de onderkant omhoog en blijf indien nodig de spudger gebruiken totdat je drie duidelijke klikken hoort.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
