Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iBook G3 12" harde schijf vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iBook G3 12" harde schijf vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een munt om de batterijvergrendelingsschroef 90 graden met de klok mee te draaien.
      • Til de batterij uit de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iBook G3 12" harde schijf vervangen, Toetsenbord: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Trek de vergrendellipjes van het toetsenbord naar u toe en til het toetsenbord op totdat het loskomt.
      • Als het toetsenbord niet loskomt, gebruikt u een platte schroevendraaier om de vergrendelschroef van het toetsenbord 180 graden in beide richtingen te draaien en probeert u het opnieuw.
      • Klap het toetsenbord om, weg van het scherm, en leg het met de voorzijde naar beneden op het trackpad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iBook G3 12" harde schijf vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Als de computer niet over een Airport-kaart beschikt, sla dan de volgende twee stappen over.
      • Duw de draadklem richting de Airport-kaart en trek deze omhoog om hem los te maken van het RAM-schild.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iBook G3 12" harde schijf vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Pak de doorzichtige plastic treklip op de AirPort-kaart vast en trek deze naar rechts.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iBook G3 12" harde schijf vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Houd de AirPort-kaart in de ene hand en gebruik je andere hand om de antennekabel los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iBook G3 12" harde schijf vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 2,5 mm kruiskopschroeven die het RAM-schild op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iBook G3 12" harde schijf vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Pak de metalen beugel boven op het RAM-schild vast en trek deze omhoog om het schild te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iBook G3 12" harde schijf vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Trek de toetsenbordkabel omhoog van het logic board en houd de kabel zo dicht mogelijk bij de kabelaansluiting vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iBook G3 12" harde schijf vervangen, Onderste behuizing: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Je laptop zou er ongeveer zo uit moeten zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iBook G3 12" harde schijf vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pin (of wat je maar wilt) om de drie rubberen voetjes uit de onderste behuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iBook G3 12" harde schijf vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie zojuist zichtbaar geworden kruiskopschroeven van 5,2 mm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iBook G3 12" harde schijf vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger of een kleine platte schroevendraaier om de drie metalen ringen die de schouderknoppen bevatten omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iBook G3 12" harde schijf vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de ene 10 mm en twee 20 mm inbusschroeven met een 2 mm inbussleutel. Als alternatief volstaat een T8 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iBook G3 12" harde schijf vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven van 4,2 mm aan weerszijden van de batterijcontacten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iBook G3 12" harde schijf vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Haal diep adem. Er komen lastige tijden aan, maar we beloven dat de onderbehuizing eraf komt.
      • Duw de dunne randen van de onderbehuizing rondom het batterijcompartiment naar binnen, buig ze voorbij de lipjes en til vervolgens op om die hoek van de onderbehuizing los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iBook G3 12" harde schijf vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Er zit een sleuf op de wand van het batterijcompartiment die de behuizing aan de onderzijde op zijn plek vergrendelt. Gebruik een kleine platte schroevendraaier om de onderste rand van de sleuf naar buiten te wippen en trek de onderste behuizing omhoog om de sleuf los te maken van de vergrendellipjes die hem vasthouden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iBook G3 12" harde schijf vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Ga met een spudger langs de naad tussen de onderkant en de bovenkant aan de voorzijde van de computer om de vergrendellipjes los te maken die de onderkant op zijn plek houden. Trek de onderkant omhoog en blijf indien nodig de spudger gebruiken totdat je drie duidelijke klikken hoort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iBook G3 12" harde schijf vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Blijf met de spudger rondom de rechtervoorhoek werken. Er zitten twee lipjes aan de poortzijde van de computer, één bij de voorhoek en één bij de audio-uitgang.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iBook G3 12" harde schijf vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de voor- en zijkanten van de onderbehuizing los zijn, draait u de computer zodat de achterkant naar u toe wijst en trekt u de onderbehuizing omhoog en naar u toe totdat de lipjes aan de achterkant loskomen (het kan helpen om de behuizing voorzichtig heen en weer te bewegen).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iBook G3 12" harde schijf vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de kleine vette veertjes met witte plastic dopjes aan weerszijden van de batterijcontacten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iBook G3 12" harde schijf vervangen, Behuizing bovenkant: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende 4 schroeven aan de onderkant van de computer:
      • Twee 3 mm kruiskopschroeven aan de linkerkant van de computer.
      • Eén 4,5 mm kruiskopschroef bij het vergrendelingsmechanisme (deze schroef kan ontbreken bij 800 MHz iBooks)
      • Eén 14,2 mm kruiskopschroef bij de rechtervoorhoek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iBook G3 12" harde schijf vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een rechtgebogen paperclip om de lade van de optische schijf te openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iBook G3 12" harde schijf vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Trek de optische schijf net ver genoeg naar buiten zodat je bij een kruiskopschroef in de buurt van het batterijcompartiment kunt en deze kunt verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iBook G3 12" harde schijf vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Trek de optische schijf iets verder naar buiten zodat je bij een tweede kruiskopschroef bij de voedingsaansluiting kunt komen en deze kunt verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iBook G3 12" harde schijf vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Draai de computer om en open hem.
      • Gebruik een pincet (of een koelkastmagneet) om de magneet te verwijderen die een kruiskopschroef nabij het midden van de computer afdekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iBook G3 12" harde schijf vervangen: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende 4 schroeven aan de randen van het toetsenbordgedeelte.
      • Eén 4,5 mm kruiskopschroef onder de plek waar de magneet zat.
      • Drie 6 mm kruiskopschroeven in de kunststof uitsparingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iBook G3 12" harde schijf vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de folietape die de luidsprekerkabel bij de poorten bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iBook G3 12" harde schijf vervangen: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • Dit is een diagram van de (kabel)aansluiting van de trackpad-lintkabel die u in de volgende stap zult loskoppelen.
      • 1) Pak met uw vingernagels de vergrendelingsbeugel aan beide kanten beet en trek deze een klein stukje (ongeveer 2 mm) omhoog.
      • 2) Nadat u de vergrendelingsbeugel heeft ontgrendeld, schuift u de kabel uit de (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iBook G3 12" harde schijf vervangen: stap 29, afbeelding 1 van 1
      • Maak de trackpad-kabelaansluiting los door het bovenste gedeelte iets omhoog te trekken, waardoor de trackpad-kabel vrijkomt.
      • Schuif de oranje trackpad-kabel uit de aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iBook G3 12" harde schijf vervangen: stap 30, afbeelding 1 van 1
      • Voordat je met plezier de behuizing kunt verwijderen, moet je zowel de blauw-witte voedingskabel als de rood-zwarte luidsprekerkabel loskoppelen zoals in de volgende stappen beschreven.
      • Til de behuizing aan de linkerkant op en gebruik je andere hand om de rechterkant naar buiten te trekken om deze vrij te maken van de voedingsaansluiting.
      • Er zit mogelijk een dunne metalen strip aan de behuizing vastgemaakt met de twee schroeven aan weerszijden van de optische schijf. Deze strip zorgt voor stevigheid rondom de optische schijf; vergeet deze niet bij het terugplaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iBook G3 12" harde schijf vervangen: stap 31, afbeelding 1 van 1
      • De (kabel)aansluitingen aan de uiteinden van de kabels zitten zeer stevig vast aan de stopcontacten op het logic board. Door direct aan de kabel te trekken, zal ofwel de kabel loskomen van de (kabel)aansluiting, of het stopcontact van het logic board losraken.
      • Til de behuizing aan de bovenzijde voldoende op om de blauw-witte stroomkabel los te koppelen van het logic board. Gebruik je vingernagels of een tandarts-pick om de (kabel)aansluiting voorzichtig uit het stopcontact te wrikken. Zorg ervoor dat je alleen aan de (kabel)aansluiting trekt en niet aan het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iBook G3 12" harde schijf vervangen: stap 32, afbeelding 1 van 1
      • Til de behuizing aan de bovenzijde er volledig af en ontkoppel de rode en zwarte luidsprekerkabel van het logic board. Zorg er, net als voorheen, voor dat u alleen aan de (kabel)aansluiting trekt en niet aan het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iBook G3 12" harde schijf vervangen: stap 33, afbeelding 1 van 1
      • Er is een magneet aanwezig die ervoor zorgt dat de computer detecteert wanneer de laptop is gesloten. Als deze magneet niet aanwezig is, zal je computer niet automatisch in de sluimerstand gaan. Zorg ervoor dat de magneet zich op de aangegeven positie bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iBook G3 12" harde schijf vervangen, Bovenplaat: stap 34, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iBook G3 12" harde schijf vervangen: stap 35, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende 14 schroeven (bij sommige modellen ontbreken mogelijk een paar schroeven):
      • Eén 2,5 mm kruiskopschroef.
      • Zes 3,5 mm kruiskopschroeven.
      • Eén 4,5 mm kruiskopschroef in de buurt van het sluimerlampje met een dunne schacht.
      • Twee 4,5 mm kruiskopschroeven met dikkere schachten.
      • Vier 5 mm kruiskopschroeven.
      • Als er een schroef in het linker gat is geplaatst, kan de 14,2 mm schroef uit stap 24 niet worden geplaatst om de behuizing vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iBook G3 12" harde schijf vervangen: stap 36, afbeelding 1 van 1
      • Trek de drie stroken gele tape in de linkerbenedenhoek los.
      • Trek één strook folie-tape in de linkerbovenhoek los en nog een andere in de buurt van waar de trackpad verbinding maakt met het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iBook G3 12" harde schijf vervangen: stap 37, afbeelding 1 van 1
      • Til het bovenste schild op vanaf de rechterkant, en let daarbij op de linkerbovenhoek, die achter het metalen frame kan blijven haken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iBook G3 12" harde schijf vervangen, Harde schijf: stap 38, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iBook G3 12" harde schijf vervangen: stap 39, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het doorzichtige oranje lipje om de grote oranje lintkabel van het logic board los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iBook G3 12" harde schijf vervangen: stap 40, afbeelding 1 van 1
      • Til de voorrand van de harde schijf op.
      • Trek de zwarte tape los om de microfoonkabel van de harde schijf te bevrijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iBook G3 12" harde schijf vervangen: stap 41, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het transparante oranje lusje om de lintkabel van de harde schijf los te koppelen van de harde schijf.
      • Dit is een beetje lastig. Probeer de kabel voorzichtig van links naar rechts te wiebelen terwijl je gelijkmatige druk uitoefent. Als je de pinnen buigt, doe dan je best om ze recht te buigen met behulp van de kabel van de harde schijf als leidraad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iBook G3 12" harde schijf vervangen: stap 42, afbeelding 1 van 1
      • Uw laptop zou er ongeveer zo uit moeten zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iBook G3 12" harde schijf vervangen, Harde schijf: stap 43, afbeelding 1 van 1
      • Uw harde schijf zou er ongeveer zo uit moeten zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iBook G3 12" harde schijf vervangen: stap 44, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de metalen beugels van beide kanten van de harde schijf (als ze daar nog zitten).
      • Met de pinnen van u af gericht en het label naar boven, hoort de beugel met een lipje in het midden en een metalen gleuf aan de linkerkant van de schijf; de andere beugel hoort uiteraard aan de rechterkant.
      • Verwijder twee T8 Torx-schroeven van elke kant van de harde schijf (in totaal vier schroeven).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
133 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Bijgevoegde documenten
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
11Gids Commentaar
Thanks for the clear guide ! Being an Amateur your 44 steps have shown me that I won't even go there !!
My hard drive in the iBook g3 is not functioning as it should. Are there any external drive startup options for an iBook of this age ?
Martin Harding - Antwoord Deel
I got as far as step 13, but two of the hex screws would not come out of the case. They appear to be loosened, but I can't remove them from the case. I then looked through the remaining steps and decided it was not worth my time to continue. I guess I will need to take this old iBook to someone who can do it for me.
Carol Anton - Antwoord Deel
The proccess is long but is real needed .
All still alive in the end, me and my Ibook g3.
tnks for this help.
Diogenes Tavares - Antwoord Deel
Thank you!!!! Just pulling old hard drives and recycling, I cannot believe how tough these old g3’s were to get the hard drive out! Thanks again!!! Mike
mikefryehenderson - Antwoord Deel
These steps are all out of order, man!
panakabear - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 212
Altijd: 130,092
