Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Het vervangen van de plastic afdekking rondom de in- en uitgangspoorten.
Wat je nodig hebt
Gebruik een munt om de batterijvergrendelingsschroef 90 graden met de klok mee te draaien.
Til de batterij uit de computer.
Trek de vergrendellipjes van het toetsenbord naar u toe en til het toetsenbord op totdat het loskomt.
Als het toetsenbord niet loskomt, gebruikt u een platte schroevendraaier om de vergrendelschroef van het toetsenbord 180 graden in beide richtingen te draaien en probeert u het opnieuw.
Klap het toetsenbord om, weg van het scherm, en leg het met de voorzijde naar beneden op het trackpad.
Er zit een sleuf op de wand van het batterijcompartiment die de behuizing aan de onderzijde op zijn plek vergrendelt. Gebruik een kleine platte schroevendraaier om de onderste rand van de sleuf naar buiten te wippen en trek de onderste behuizing omhoog om de sleuf los te maken van de vergrendellipjes die hem vasthouden.
Ga met een spudger langs de naad tussen de onderkant en de bovenkant aan de voorzijde van de computer om de vergrendellipjes los te maken die de onderkant op zijn plek houden. Trek de onderkant omhoog en blijf indien nodig de spudger gebruiken totdat je drie duidelijke klikken hoort.
Verwijder de volgende 4 schroeven aan de onderkant van de computer:
Twee 3 mm kruiskopschroeven aan de linkerkant van de computer.
Eén 4,5 mm kruiskopschroef bij het vergrendelingsmechanisme (deze schroef kan ontbreken bij 800 MHz iBooks)
Eén 14,2 mm kruiskopschroef bij de rechtervoorhoek.
Til de behuizing aan de bovenzijde voldoende op om de blauw-witte stroomkabel los te koppelen van het logic board. Gebruik je vingernagels of een tandarts-pick om de (kabel)aansluiting voorzichtig uit het stopcontact te wrikken. Zorg ervoor dat je alleen aan de (kabel)aansluiting trekt en niet aan het stopcontact.
Verwijder de volgende 2 schroeven:
Eén 3 mm kruiskopschroef links van het geperforeerde gedeelte in het midden van de I/O-raam.
Eén 6 mm kruiskopschroef uit de witte uitsparing van de I/O-raam.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
