Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iBook G3 12" Display-inverter vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iBook G3 12" Display-inverter vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een munt om de batterijvergrendelingsschroef 90 graden met de klok mee te draaien.
      • Til de batterij uit de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iBook G3 12" Display-inverter vervangen, Achterste schermraam: stap 2, afbeelding 1 van 2 iBook G3 12" Display-inverter vervangen, Achterste schermraam: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een 1,5 mm inbusschroevendraaier om de twee inbusschroeven aan weerszijden van het beeldscherm te verwijderen (in totaal vier schroeven).
      • Als je geen 1,5 mm inbusschroevendraaier hebt, kun je deze schroeven waarschijnlijk ook verwijderen met een T6 Torx-schroevendraaier. Echter, als je een T6 Torx-schroevendraaier gebruikt, is de kans groter dat je de schroeven beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iBook G3 12" Display-inverter vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 iBook G3 12" Display-inverter vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Steek het platte uiteinde van een spudger loodrecht op het scherm in de opening tussen de voorste en achterste raam bij de linkerbovenhoek van het scherm.
      • Draai de spudger van het scherm af om de achterste raam van de voorste raam los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iBook G3 12" Display-inverter vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Beweeg je spudger langs de bovenrand van de voorste schermrand (raam) om de twee randen gelijkmatig van elkaar te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iBook G3 12" Display-inverter vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 iBook G3 12" Display-inverter vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Werk vanaf de linkerbovenhoek naar beneden en gebruik de platte kant van een spudger om het achterste raam weg te wrikken van de linkerrand van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iBook G3 12" Display-inverter vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger om het achterste raam weg te wrikken van de rechterrand van het scherm.
      • Wrik indien nodig langs de onderrand van het achterste raam om het los te maken van de schermmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iBook G3 12" Display-inverter vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Til het achterste raam van de schermmodule af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iBook G3 12" Display-inverter vervangen, LCD-scherm: stap 8, afbeelding 1 van 2 iBook G3 12" Display-inverter vervangen, LCD-scherm: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Sluit het scherm.
      • Verwijder de kleine stukjes gele tape die de dunne metalen lcd-afdekplaat aan het scherm bevestigen.
      • Verwijder het grote stuk tape bij het rechter schermscharnier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iBook G3 12" Display-inverter vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 iBook G3 12" Display-inverter vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de tape die de kabelaansluiting van de inverter bedekt.
      • Verwijder het stukje folie-tape bij het midden van de dunne metalen lcd-behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iBook G3 12" Display-inverter vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 iBook G3 12" Display-inverter vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de kruiskopschroef bij het rechter scharnier van het beeldscherm.
      • Gebruik de punt van een spudger om het kleine afstandsstuk onder de zojuist verwijderde schroef te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iBook G3 12" Display-inverter vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 iBook G3 12" Display-inverter vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Trek de folie-/gevlochten stukken tape van de aluminium omlijsting van de scharnieren. Laat de tape vastzitten aan de dunne stalen lcd-afdekking.
      • Verwijder het kleine stukje tape dat de aardingsstrip van de beeldschermdatakabel op zijn plek houdt aan de lcd-afdekking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iBook G3 12" Display-inverter vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 iBook G3 12" Display-inverter vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier kruiskopschroeven (twee aan de linkerzijde en twee aan de rechterzijde) waarmee het LCD-scherm aan de omlijsting van de scharnieren is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iBook G3 12" Display-inverter vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de dunne stalen lcd-afdekking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iBook G3 12" Display-inverter vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 iBook G3 12" Display-inverter vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het lange stuk tape dat de beeldschermdatakabel aan het LCD bevestigt.
      • Koppel de beeldschermdatakabel los door de kabel uit het stopcontact op het LCD te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iBook G3 12" Display-inverter vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de kabel van de achtergrondverlichting los van de inverter.
      • Het is handig om een spudger te gebruiken om de kabelaansluiting van de achtergrondverlichting uit het stopcontact te duwen, terwijl je de kabels voorzichtig van de inverter wegtrekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iBook G3 12" Display-inverter vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 3 iBook G3 12" Display-inverter vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 3 iBook G3 12" Display-inverter vervangen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Open het scherm.
      • Til het lcd-scherm uit de schermmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iBook G3 12" Display-inverter vervangen, Display-inverter: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de stukjes tape die de inverter en de inverterkabels aan de scharnieren bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iBook G3 12" Display-inverter vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de inverterkabel los door de (kabel)aansluiting uit het stopcontact op de inverterkaart te trekken.
      • De inverterkaart is een zeer dunne en kwetsbare printplaat die makkelijk breekt. Wees voorzichtig.
      • Deze (kabel)aansluiting wil nog wel eens vastzitten in het stopcontact. Het is handig om met de punt van een spudger door de twee kleine gaatjes aan de bovenkant van het stopcontact op de (kabel)aansluiting te duwen terwijl je deze uit het stopcontact trekt.
      • Zorg ervoor dat je de inverterbedrading bij de zwarte tape vastpakt en niet aan de afzonderlijke draden. Het trekken aan de draden zelf zal de inverterkabel zeker beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iBook G3 12" Display-inverter vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 2 iBook G3 12" Display-inverter vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Steek de platte kant van een spudger onder het midden van de inverterboard.
      • Schuif de spudger naar de uiterste linker- en rechterrand om de inverterboard los te maken van de lijm waarmee deze aan het voorste raam vastzit.
      • Verwijder de inverterboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Bijgevoegde documenten
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 113
Altijd: 9,834
