Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
iBUYPOWER WA550B solid-state drive vervangen
Bekeken: 3,4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
12
Afgelopen 30 dagen:
69
Altijd:
3.350
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 - 20 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Deze handleiding is voor een iBUYPOWER WA550B desktopcomputer.
Voordat u deze handleiding gebruikt, probeert u Windows opnieuw te installeren en kijkt u of de solid-state drive verschijnt in de installatiemedia. Als u deze niet kunt vinden, probeert u naar het BIOS te gaan. Als u deze nog steeds niet kunt vinden, opent u de behuizing en zorgt u ervoor dat de SATA-kabels voor stroom en data goed zijn aangesloten. Een laatste ding dat u kunt doen, is de SATA-kabels voor stroom en data vervangen. Als u de solid-state drive nog steeds niet kunt vinden, bevestigt dit dat deze vervangen moet worden.
Voordat u begint, moet u ervoor zorgen dat de computer is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. iBUYPOWER WA550B solid-state drive vervangen, SSD: stap 1, afbeelding 1 van 2 iBUYPOWER WA550B solid-state drive vervangen, SSD: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 6 mm duimschroeven van de zijpanelen.
      • Je zou de schroeven met je wijsvinger en duim moeten kunnen verwijderen. Je kunt ook de Phillips #0 schroevendraaier gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iBUYPOWER WA550B solid-state drive vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 iBUYPOWER WA550B solid-state drive vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Schuif beide zijpanelen eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iBUYPOWER WA550B solid-state drive vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder zowel de SATA-voedingskabel als de SATA-datakabel van de SSD.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iBUYPOWER WA550B solid-state drive vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de SSD-bevestigingsbeugel uit de behuizing van de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iBUYPOWER WA550B solid-state drive vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de kruiskopschroevendraaier #0 om de 9 mm HDD-schroeven uit de SSD te verwijderen die hem aan de harde-schijfbehuizing bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iBUYPOWER WA550B solid-state drive vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de defecte SSD uit de montagebeugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iBUYPOWER WA550B solid-state drive vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de nieuwe SSD in de harde-schijfbehuizing en lijn deze uit met de schroefgaten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
U heeft nu met succes de SATA solid-state drive van uw computer vervangen!
Auteur
met
Zachary Pendley
217 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 69
Altijd: 3,350
