Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
hp folio13 lcd vervangen
Wat je nodig hebt
    1. hp folio13 lcd vervangen, lcd: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Over het algemeen zitten er schroeven verstopt onder een klein afdekplaatje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. hp folio13 lcd vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Steek een dunne kaart in de tussenruimte van de behuizing van de notebook. Hiermee scheidt u de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. hp folio13 lcd vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 hp folio13 lcd vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Om de behuizing los te maken is enige oplettendheid vereist bij het weer in elkaar zetten. Het ideale moment om met het scherm te beginnen. U zult begrijpen hoe u de onderdelen weer samenvoegt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. hp folio13 lcd vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 hp folio13 lcd vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Bij veel modellen kan het lcd-scherm direct worden verwijderd, maar bij dit apparaat moet het lcd-scherm omlaag worden geschoven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. hp folio13 lcd vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 hp folio13 lcd vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Het lcd-scherm ondersteboven: we kunnen de schermbedrading goed leggen. Let goed op de aansluiting van de schermbedrading.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. hp folio13 lcd vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 hp folio13 lcd vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Installeer de nieuwe lcd en vervolgens de schroeven van de behuizing in de laptop. Zodra deze intact zijn, kunt u verdergaan met werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
eastar
25 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 775
