Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Logic Board Replacement
Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 21 handleidingen die deze stap bevatten.
Engels
Nederlands
Stap 15 vertalen
Stap 15
MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Logic Board Replacement: stap 0, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Logic Board Replacement: stap 0, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Logic Board Replacement: stap 0, afbeelding 3 van 3
  • Carefully lift the logic board assembly from its left side and work it out of the upper case, minding the optical drive cable and the I/O ports that may get caught during removal.
  • If necessary, use the flat end of a spudger to separate the microphone from the upper case.
  • Pull the I/O port side of the logic board away from the side of the upper case and remove the logic board assembly.
Vertaling hier toevoegen
