Ga door naar hoofdinhoud
Google Pixel 7 Pro Vervanging van het midframe
Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 10 handleidingen die deze stap bevatten.
Engels
Nederlands
Stap 1 vertalen
Stap 1
Google Pixel 7 Pro Midframe Replacement, Peel off the graphite foil: stap 0, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 7 Pro Midframe Replacement, Peel off the graphite foil: stap 0, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 7 Pro Midframe Replacement, Peel off the graphite foil: stap 0, afbeelding 3 van 3
  • Use a pair of tweezers to carefully peel the graphite foil off the battery and midframe.
  • Take care not to puncture or bend the battery with your tool—a punctured or bent battery may leak dangerous chemicals or cause a fire.
  • If you're having a hard time peeling off the foil, you can apply a heated iOpener to the back of the device for two minutes to loosen its adhesive.
Gebruik een pincet om de grafietfolie op voorzichtige wijze van de batterij en het midframe af te trekken.
Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de batterij verbuigt of doorboort. Een vervormde of doorboorde batterij kan gevaarlijke chemicaliën lekken of zelfs in brand vliegen.
Als je moeite hebt met het verwijderen van de folie kun je een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de achterkant van het toestel leggen om de lijm te verwarmen.
[title] Peel off the graphite foil
-[* black] Use a pair of tweezers to carefully peel the graphite foil off the battery and midframe.
+[* black] Use a pair of [product|IF145-020|tweezers] to carefully peel the graphite foil off the battery and midframe.
[* icon_caution] Take care not to puncture or bend the battery with your tool—a punctured or bent battery may leak dangerous chemicals or cause a fire.
[* icon_note] If you're having a hard time peeling off the foil, you can apply a [guide|25705|heated iOpener|new_window=true] to the back of the device for two minutes to loosen its adhesive.
