Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
eMachine T5234 RAM-geheugenmodules vervangen
Wat je nodig hebt
    1. eMachine T5234 RAM-geheugenmodules vervangen, Computer afsluiten: stap 1, afbeelding 1 van 2 eMachine T5234 RAM-geheugenmodules vervangen, Computer afsluiten: stap 1, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • Sluit de computer af.
      • Koppel alle kabels los van de computer.
      • Statische elektriciteit kan de hardware op je moederbord beschadigen. Gebruik de antistatische armband van iFixit of ontlaad de elektriciteit door het metaal van de omlijsting van de behuizing aan te raken voordat je de RAM-geheugens uitpakt.
      • Let op: Verwijder de RAM-geheugens pas uit hun verpakking bij stap 8.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. eMachine T5234 RAM-geheugenmodules vervangen, De behuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 eMachine T5234 RAM-geheugenmodules vervangen, De behuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 eMachine T5234 RAM-geheugenmodules vervangen, De behuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      Phillips #1 Screwdriver
      $5.49
      • Plaats de computer rechtop in staande positie.
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier #1:
      • Verwijder de twee combinatie-kruiskopschroeven van 1 cm aan de rechterkant van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. eMachine T5234 RAM-geheugenmodules vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 eMachine T5234 RAM-geheugenmodules vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Maak met uw handen de behuizing los en trek het paneel naar u toe totdat het paneel loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. eMachine T5234 RAM-geheugenmodules vervangen, Zoek de RAM-geheugenslots: stap 4, afbeelding 1 van 3 eMachine T5234 RAM-geheugenmodules vervangen, Zoek de RAM-geheugenslots: stap 4, afbeelding 2 van 3 eMachine T5234 RAM-geheugenmodules vervangen, Zoek de RAM-geheugenslots: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Zoek, nu het zijpaneel van de behuizing open is, de twee RAM-geheugenslots aan de rechterkant van het moederbord.
      • Raak het moederbord niet aan met uw handen. Het vet van uw huid kan de hardwaremodules beschadigen of vernietigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. eMachine T5234 RAM-geheugenmodules vervangen, Het RAM-geheugen verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 eMachine T5234 RAM-geheugenmodules vervangen, Het RAM-geheugen verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de vergrendelingslipjes op de RAM-modules.
      • Gebruik je wijsvinger om het lipje aan de onderkant van het linker RAM-slot te ontgrendelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. eMachine T5234 RAM-geheugenmodules vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 eMachine T5234 RAM-geheugenmodules vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 eMachine T5234 RAM-geheugenmodules vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Maak het treklipje aan de bovenkant van de linker RAM-schijf los.
      • Let op: De RAM-schijf springt van het moederbord zodra u het onderste treklipje losmaakt. Pak de RAM-schijf bij de randen vast om deze te verwijderen en op te bergen.
      • Als de RAM-schijf niet losspringt, gebruikt u de randen van de schijf om deze los te trekken.
      • Bewaar de ongebruikte RAM-schijf in een plastic bakje voor toekomstig gebruik of breng deze naar een recyclingcentrum voor een correcte afvoer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. eMachine T5234 RAM-geheugenmodules vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 eMachine T5234 RAM-geheugenmodules vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 eMachine T5234 RAM-geheugenmodules vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Maak het bovenste lipje en het onderste lipje los om de rechter RAM-schijf te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. eMachine T5234 RAM-geheugenmodules vervangen, RAM-geheugen installeren: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Haal het nieuwe RAM-geheugen uit de verpakking.
      • Houd het RAM-geheugen aan de zijkanten vast en vermijd contact tussen je huid en de goudkleurige onderdelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. eMachine T5234 RAM-geheugenmodules vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 eMachine T5234 RAM-geheugenmodules vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Lijn de RAM-schijf uit met de sleuf en plaats de schijf in de juiste geheugenschijfsleuf.
      • Duw de schijf voorzichtig aan om deze vast te zetten.
      • Zet de vergrendellipjes aan de boven- en onderkant van de geheugenschijfsleuven vast om ze op hun plek te vergrendelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. eMachine T5234 RAM-geheugenmodules vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Nu is het tijd voor de tweede schijf. Haal de tweede RAM-schijf uit de behuizing.
      • Houd de RAM-schijf aan de zijkanten vast en vermijd huidcontact met de goudkleurige onderdelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. eMachine T5234 RAM-geheugenmodules vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 eMachine T5234 RAM-geheugenmodules vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Lijn de RAM-disk uit met het slot en plaats de RAM-disk in het juiste geheugenslot.
      • Duw de disk voorzichtig naar binnen om deze vast te zetten.
      • Zet de vergrendellipjes aan de boven- en onderkant van de RAM-disk vast om deze op zijn plek te vergrendelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. eMachine T5234 RAM-geheugenmodules vervangen, Hermontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 eMachine T5234 RAM-geheugenmodules vervangen, Hermontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 eMachine T5234 RAM-geheugenmodules vervangen, Hermontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik beide handen om het paneel van de behuizing uit te lijnen met de omlijsting van de behuizing.
      • Zodra het op zijn plek zit, duwt u het paneel van de behuizing naar voren totdat het vastklikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. eMachine T5234 RAM-geheugenmodules vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 eMachine T5234 RAM-geheugenmodules vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 eMachine T5234 RAM-geheugenmodules vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      $5.49
      • Gebruik je kruiskopschroevendraaier #1:
      • Draai de twee combinatie-schroeven van 1 cm terug op hun plaats aan de rechterkant van het paneel van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
En dat is alles! Zorg ervoor dat je je oude RAM-geheugenmodules op de juiste manier inlevert bij je lokale milieustraat.
Luis Lopez
419 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 624
