Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Om bij de interne onderdelen van de eMac te komen die niet voor de gebruiker toegankelijk zijn, moet de behuizing van de computer worden verwijderd.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Houd er rekening mee dat deze handleidingen zijn geschreven op basis van een laat model eMac (2005, 1,42 GHz, DDR). Deze wijken enigszins af van de oudere eMac-modellen die PC-133 RAM gebruiken.
Leg de eMac met het scherm naar beneden op een vlakke ondergrond. Ik vind het handig om een vloer met vloerbedekking te gebruiken omdat de computer zo zwaar is.
Verwijder de enkele Phillips-kruiskopschroef #2 op de RAM-deur en verwijder de deur.
De schroef is een borgschroef in de deur, dus wees niet bang dat je deze kwijtraakt.
U kunt hier meer lezen over CRT-veiligheidsprocedures. Als u geen ervaring heeft met het werken aan apparaten met een CRT, wordt het aangeraden om niet verder te gaan.
Verwijder de volgende schroeven aan de onderkant van de eMac:
Eén 2,5 mm inbusschroef
Twee kruiskopschroeven
Verwijder aan elk van de andere zijden van de computer twee inbusschroeven van 2,5 mm.
Nu kan de behuizing bijna van de computer worden gescheiden.
Til de behuizing voldoende op zodat u uw hand door het toegangsluik kunt steken en koppel de kabel los bij de aan-/uitknop.
Nu kan de gehele behuizing van de computer worden verwijderd.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
