Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Hoe u het RAM-geheugen kunt upgraden of vervangen
*Hoewel de oorspronkelijke specificaties van Apple stelden dat deze modellen werden geleverd met PC100 RAM, merkte Apple later op dat het RAM "PC-133 compliant" moet zijn.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
De 700MHz tot en met de tweede 1 GHz-modellen gebruiken PC 133 RAM-schijven. Het maximale RAM-geheugen is 1 GB. De tweede twee 1 GHz-modellen en snellere apparaten gebruiken PC 2700 RAM-schijven en hebben een maximaal RAM-geheugen van 2 GB.
Leg een handdoek (om het scherm te beschermen) op je werkplek en plaats het apparaat ondersteboven met de onderkant naar je toe gericht.
Er zijn twee RAM-sleuven. Maak het RAM los door de witte buitenste lipjes in te drukken. Trek het RAM vervolgens recht naar buiten.
Plaats het nieuwe RAM in de sleuven en druk met beide duimen op elk uiteinde totdat u voelt dat het goed vastzit.
Plaats het toegangspaneel terug. Draai het apparaat om en sluit de voeding aan. Start de machine op, klik op het Apple-logo in de menubalk en ga vervolgens naar "Over deze Mac" om te controleren of het RAM correct wordt herkend.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
29 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
