Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
eMac PRAM-batterij vervangen
Bekeken: 25K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
31
Afgelopen 30 dagen:
131
Altijd:
25.323
Commentaar: 1
1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 27
27 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 8
8 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Zeer eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Zo vervangt u de PRAM-batterij. Vervang de batterij als de datum en tijd telkens worden gereset of als uw instellingen voor de printer of het internet verloren gaan.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. eMac PRAM-batterij vervangen, PRAM-batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 eMac PRAM-batterij vervangen, PRAM-batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Leg een handdoek (om het scherm te beschermen) op je werkblad en plaats het apparaat met de voorkant naar beneden en de onderkant naar je toe gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. eMac PRAM-batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 eMac PRAM-batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Het toegangspaneel wordt op zijn plaats gehouden door één kruiskopschroef. Draai deze los.
      • Haal de stekker van de machine uit het stopcontact nadat je de metalen behuizing hebt aangeraakt om ESD (elektrostatische ontlading) te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. eMac PRAM-batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • De batterij bevindt zich net links onder de RAM-sleuven.
      • Let op: de pluspool zit aan de rechterkant en de minpool aan de linkerkant. Er staat een +-teken op het logic board rechts van de batterij.
      • Wees voorzichtig bij het verwijderen van de batterij om te voorkomen dat deze in het apparaat valt. Hij kan er recht uit getrokken worden. Gebruik een klein instrument zoals een tandartsnaald of een platte schroevendraaier om de kant met de + eruit te tillen. Ik gebruik zelf een grote hemostat om de batterij vast te houden.
      • Verwijder de oude batterij en vervang deze door een nieuwe door deze op zijn plek te drukken.
      • Plaats het toegangspaneel terug. Draai het apparaat om en sluit het aan. Start het op en ga via het Apple-menu naar Systeemvoorkeuren - Systeem - Datum en tijd. Als je een internetverbinding hebt, vink dan het vakje voor automatische instelling aan en selecteer Apple Americas.
      • Als er geen internetverbinding is, stel de datum en tijd dan handmatig in.
      • Selecteer vervolgens het vakje Tijdzone. Klik met de cursor op de kaart op de stad die het dichtst bij jou in de buurt ligt.
      • Klik daarna op het vakje Klok en selecteer het type weergave van jouw voorkeur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
27 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
mayer
690.771 Reputatie
11 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
Alguien sabe el.modo serie de la batería???? Todo muy bien pero faltó lomas importante el modelo serie o número de pieza de la bateria
ru vera - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 131
Altijd: 25,323
