Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je ActivPAL 3 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. activPAL 3c Demontage, Enkele informatie over het apparaat: stap 1, afbeelding 1 van 2 activPAL 3c Demontage, Enkele informatie over het apparaat: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Dit apparaat wordt met een kleefstrip op het bovenbeen bevestigd en gebruikt een drie-assige versnellingsmeter om continu de beweging en positie van het ledemaat te meten om zo de intensiteit van fysieke activiteit te berekenen, waarbij de gegevens lokaal op het apparaat worden opgeslagen. Gebruikt voor onderzoek naar fysieke activiteit.
      • Lengte: 54,75 mm
      • Breedte: 36,90 mm
      • Dikte: 5 mm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. activPAL 3c Demontage, De behuizing openen: stap 2, afbeelding 1 van 3 activPAL 3c Demontage, De behuizing openen: stap 2, afbeelding 2 van 3 activPAL 3c Demontage, De behuizing openen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • De behuizing bestaat uit twee spuitgegoten plastic onderdelen die zijn verzegeld. In dit geval hielp het verwarmen van het apparaat niet om de lijm los te maken of de kleefafdichting te verbreken.
      • Om het apparaat te openen werd een Dremel met een roterend blad gebruikt om de scheidingslijn tussen de twee onderdelen door te snijden. Het snijden begon bij de micro-USB-poort en ging vervolgens helemaal rond de naad.
      • In dit geval werd het apparaat erg slordig doorgesneden. Het zou echter mogelijk zijn om voorzichtig langs de naad te snijden om de twee afzonderlijke behuizingsdelen te verkrijgen.
      • Gebruik geschikte beschermende uitrusting zoals handschoenen en gezichtsmaskers om snijwonden aan de huid te voorkomen en te voorkomen dat kleine deeltjes in uw ogen en mond terechtkomen tijdens het gebruik van de Dremel.
      • In de behuizing bevonden zich een printplaat en een accu die aan de printplaat was gesoldeerd en vastgelijmd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. activPAL 3c Demontage, De componenten van het apparaat ontdekken: stap 3, afbeelding 1 van 3 activPAL 3c Demontage, De componenten van het apparaat ontdekken: stap 3, afbeelding 2 van 3 activPAL 3c Demontage, De componenten van het apparaat ontdekken: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Het apparaat bestond uit een ronde celaccu en een printplaat met een micro-USB-poort die blootgesteld was (het apparaat was niet waterbestendig).
      • Er werd lijm op basis van EVA gebruikt om de USB-poort en het soldeerwerk van de accu op hun plek te houden. Dit kan ook helpen bij het verminderen van vloeistofschade als het apparaat werd blootgesteld aan gemorste vloeistof.
      • Het apparaat gebruikt een Crazell 3,6V LIR3048 Lipo-cel (180mAh; 30 mm diameter en 4,9 mm dikte)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. activPAL 3c Demontage, De componenten van de printplaat verkennen: stap 4, afbeelding 1 van 3 activPAL 3c Demontage, De componenten van de printplaat verkennen: stap 4, afbeelding 2 van 3 activPAL 3c Demontage, De componenten van de printplaat verkennen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. activPAL 3c Demontage, PCB-componenten verkennen 2: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Enkele andere componenten op de printplaat waren:
      • Microchip-toezichtcircuit (Componentcode: 475E 20605)
      • L28B (voltageregulator-IC) Ofwel Texas Instruments of Diodes Inc.
      • Componentcode: 680K (voltageregulator?)
      • Componentcode: ML Hall-effectsensor voor detectie van magnetische aantrekking (?)
      • Componentcode: LOSA (bewegingssensor?)
      • Componentcode: LAFA (Temperatuursensor?)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. activPAL 3c Demontage, Demontage voltooid!: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Dit is het volledige product geopend en bestudeerd!
      • In dit geval is de behuizing niet langer repareerbaar. Een nieuwe behuizing zou nodig zijn om de originele te vervangen.
      • Het vervangen van de batterij zou een soldeerset vereisen. Om te controleren of het product nog correct functioneert, zou de individuele verbinding op de printplaat met een voltmeter gecontroleerd moeten worden.
      • Het apparaat wordt geleverd met een oplaadstation voor maximaal 10 apparaten, maar de micro-USB-poort zou directe connectiviteit met computers moeten toestaan voor gegevensoverdracht en opladen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
OpenDesign
442 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 579
