Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Zweetbroeken zomen
Wat je nodig hebt
    1. Zweetbroeken zomen, Zweetbroeken zomen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Zweetbroeken zomen, Zweetbroeken zomen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de tornmesje om de naden langs de zoom van de onderkant van de broek te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Zweetbroeken zomen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de elastieken band uit de broek. Bewaar het elastiek voor later.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Zweetbroeken zomen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Plaats spelden waar je wilt dat de broek eindigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Zweetbroeken zomen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Zweetbroeken zomen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Zweetbroeken zomen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Meet de lengte van de omslag.
      • Meet hoe lang de broek moet worden afgeknipt.
      • Houd rekening met een kleine lengte onder de spelden voor de nieuwe omslag en markeer met je uitwasbare stift waar je wilt knippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Zweetbroeken zomen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Knip met de stofschaar langs de lijn die je hebt gemarkeerd en zorg ervoor dat je een rechte en stabiele lijn aanhoudt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Zweetbroeken zomen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Vouw de nieuwe onderkant van de broek naar buiten, op minimaal de dubbele lengte van de elastieken band.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Zweetbroeken zomen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Zweetbroeken zomen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de elastische band boven op de vouw van de vorige stap.
      • Plaats de bovenkant van het elastiek langs de speldlijn.
      • Naai met naald en draad beide uiteinden van de elastische band vast aan de naad die verticaal over de broekspijp loopt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Zweetbroeken zomen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Zweetbroeken zomen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Vouw de bovenkant van het gevouwen stofgedeelte terug over het elastiek, waarbij je de spelden als de bovenste lijn gebruikt.
      • Plaats spelden langs de onderkant van de nieuwe vouw om de stof op zijn plek te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Zweetbroeken zomen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Zweetbroeken zomen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Zweetbroeken zomen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Naai een nieuwe zoom langs de lijn die door de nieuwe spelden is aangegeven. Je kunt dit met de hand doen of met een naaimachine.
      • Naai ALLEEN langs de nieuwe spelden die in de vorige stap zijn geplaatst. Naai niet langs de eerste rij spelden die aan het begin is aangebracht.
      • Zodra het naaien voltooid is, verwijder je alle spelden en vouw je de eerste vouw weer open.
      • De laatste foto toont een voorbeeld van het eindresultaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
1Gids Commentaar
Thanks very much for this tutorial because at 5’ I have to shorten everything. Now I can alter sweatpants that are made for 6’ tall people.
Ruthann45 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 24
Afgelopen 7 dagen: 182
Afgelopen 30 dagen: 632
Altijd: 16,482
