Inleiding
Dit is een handleiding voor het uit elkaar halen van een Zune Flash 2nd Generation mediaspeler
Wat je nodig hebt
Zorg er vóór het demonteren voor dat de hold-schakelaar is ingeschakeld om te voorkomen dat het apparaat tijdens de procedure inschakelt.
Als het apparaat tijdens het demonteren inschakelt, kan dit onherstelbare schade aan het apparaat veroorzaken.
Verwijder de drie schroeven (5,5 mm bij 3 mm) van de achterkant van de Zune met een Y00 Tri-Wing-schroevendraaier.
Leg deze set schroeven apart, omdat ze een andere maat hebben dan alle andere schroeven in het apparaat.
Koppel de ribbonkabel los met het plastic Openingsgereedschap door de zwarte plastic klep omhoog te klappen op de plek waar de kabel verbonden is met het geheugenbord.
Trek de ribbonkabel voorzichtig uit het geheugenbord. Zorg ervoor dat de zwarte plastic klep omhoog staat voordat je de kabel verwijdert om te voorkomen dat de kabel scheurt.
Maak de (kabel)aansluiting van het LCD-scherm los door het zwarte schuifje omhoog te klappen. Hiermee ontkoppel je het LCD-scherm van het apparaat.
Op dit punt zou het LCD-scherm eenvoudig van het apparaat te scheiden moeten zijn.
Wrik de geheugenkaart met een Zune-openingsgereedschap los van het middenstuk en trek deze voorzichtig eraf.
Om het geheugenbord los te koppelen van de accu, moet je de 4 soldeerpunten op het geheugenbord los solderen.
Het is het gemakkelijkst om de volgorde blauw, geel, zwart, rood aan te houden.
