Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Zune Flash 2nd Generation Communications Board Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Zune Flash 2nd Generation Communications Board Replacement, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Zune Flash 2nd Generation Communications Board Replacement, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zorg er vóór het demonteren voor dat de hold-schakelaar is ingeschakeld om te voorkomen dat het apparaat tijdens de procedure inschakelt.
      • Als het apparaat tijdens het demonteren inschakelt, kan dit onherstelbare schade aan het apparaat veroorzaken.
      • PICS MAKE NO SENSE.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Zune Flash 2nd Generation Communications Board Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Zune Flash 2nd Generation Communications Board Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de bovenste metalen clip door een Zune-openingsgereedschap tussen de frontplaat en de achterbehuizing te steken en voorzichtig naar achteren te trekken, zoals op de afbeeldingen is te zien.
      • Je zou een 'klik' moeten horen wanneer de clip loskomt van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Zune Flash 2nd Generation Communications Board Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee weergegeven schroeven met een Y00 Tri-Wing-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Zune Flash 2nd Generation Communications Board Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Zune Flash 2nd Generation Communications Board Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Zune Flash 2nd Generation Communications Board Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Steek het Zune Openingsgereedschap tussen de voorplaat en de achterbehuizing, begin aan de bovenkant en werk langzaam rondom het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Zune Flash 2nd Generation Communications Board Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Zune Flash 2nd Generation Communications Board Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Zune Flash 2nd Generation Communications Board Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Werk rondom de Zune totdat de achterbehuizing loskomt. Verwijder de achterplaat en leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Zune Flash 2nd Generation Communications Board Replacement, Communications Board: stap 6, afbeelding 1 van 2 Zune Flash 2nd Generation Communications Board Replacement, Communications Board: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de drie schroeven (5,5 mm bij 3 mm) van de achterkant van de Zune met een kleine Tri-Wing schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Zune Flash 2nd Generation Communications Board Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Zune Flash 2nd Generation Communications Board Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vinger om de twee doorzichtige lipjes naar achteren te wippen.
      • Til langzaam de communicatieprintplaat op die door de doorzichtige lipjes op zijn plek werd gehouden.
      • Pas op dat je niet per ongeluk de dunne lintkabel losmaakt die de communicatieprintplaat met het apparaat verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Zune Flash 2nd Generation Communications Board Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de lintkabel los met het Openingsgereedschap voor de Zune door het zwarte plastic klepje omhoog te klappen waar de lintkabel verbonden is met het geheugenbord.
      • Trek de lintkabel uit het geheugenbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Zune Flash 2nd Generation Communications Board Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Pel de dunne lintkabel met je vingers los van de communicatiekaart.
      • Deze dunne lintkabel zit vast met lijm, dus hij kan niet opnieuw worden bevestigd zonder extra lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Zune Flash 2nd Generation Communications Board Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Zune Flash 2nd Generation Communications Board Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Trek de kabelaansluiting met uw vingers recht omhoog.
      • De connectorplaat blijft zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
ybahman
139 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 9-20, Regan Fall 2009 Lid van Cal Poly, Team 9-20, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S9G20
5 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 80
Altijd: 4,081
