Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Microsoft Zune 80 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Zune 80 GB Demontage, Zune 80 GB Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een metalen spudger of een Zune-openingsgereedschap om het kleine zilveren plastic kapje aan de bovenkant van het apparaat te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Zune 80 GB Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Er bevinden zich twee T4-schroeven onder de dop. Verwijder beide schroeven met een T4-schroevendraaier.
      • WAARSCHUWING: Wees voorzichtig bij het verwijderen van de schroeven, aangezien ze zeer gemakkelijk kunnen doordraaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Zune 80 GB Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 Zune 80 GB Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de aluminium achterkant met een metalen spudger of Zune-openingsgereedschap, beginnend aan de bovenkant. Er zitten vijf clips aan elke zijkant en twee aan de onderkant.
      • WAARSCHUWING: Pas op dat u het gereedschap er niet te ver in duwt, want vlak langs de rand van het apparaat bevinden zich blootliggende kabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Zune 80 GB Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 Zune 80 GB Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zilveren tape van het midden onderaan en rechtsboven in het apparaat. Dit geeft toegang tot de harde schijf en de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Zune 80 GB Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Zune 80 GB Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Zune 80 GB Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Klik de zwarte balk los waarmee de oranje hardeschijfkabel aan de onderkant van de harde schijf is bevestigd.
      • Duw voorzichtig tegen de zwarte balk richting de onderkant van het apparaat totdat u een klik hoort. Deze is nu losgekoppeld van de harde schijf.
      • Als de kabel niet gemakkelijk loskomt, is de zwarte balk nog niet losgeklikt.
      • Trek nu voorzichtig aan de oranje hardeschijfkabel om deze van de harde schijf te verwijderen.
      • Til de harde schijf uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Zune 80 GB Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Zune 80 GB Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder nog twee stukjes zilveren tape van de onderkant van het apparaat. Eén van deze stukjes zit onder het andere.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Zune 80 GB Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee T4-schroeven waarmee de ontvanger van de aansluiting koptelefoon in de linkerbovenhoek van het apparaat vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Zune 80 GB Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Zune 80 GB Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Zune 80 GB Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee T4-schroeven die de metalen beugels aan beide kanten van de onderkant van het apparaat vasthouden.
      • Verwijder de schroeven, beugels en clips uit het apparaat. Dit zijn kleine onderdelen, dus leg ze op een veilige plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Zune 80 GB Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • De oranje audiokaartkabel zit vastgeklikt met een kleine zwarte balk, net als de hardeschijfkabel.
      • Maak de balk los door aan de rand van de zwarte balk omhoog te duwen richting de oranje kabel. Je hoort een klik wanneer deze loskomt.
      • Als de kabel niet gemakkelijk loskomt, is de zwarte balk niet losgeklikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Zune 80 GB Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Klap de zwarte balk om om de linkerkant van de hardeschijfkabel los te klikken. Je kunt nu de hardeschijfkabel verwijderen.
      • Als de kabel niet gemakkelijk loskomt, is de zwarte balk niet ontgrendeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Zune 80 GB Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 2 Zune 80 GB Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee T4-schroeven waarmee de oplaadpoort aan de onderkant van het apparaat vastzit.
      • Verwijder de oplaadpoort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Zune 80 GB Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 Zune 80 GB Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 Zune 80 GB Demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de accu uit het apparaat terwijl de kabels nog aangesloten zijn.
      • Til voorzichtig het logic board op dat zich aan de basis van de Zune bevindt.
      • Maak de oranje lintkabel los op dezelfde manier als in de voorgaande stappen.
      • Verwijder het logic board uit de Zune en laat de zwarte draad aangesloten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Zune 80 GB Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 2 Zune 80 GB Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder voorzichtig de draadloze module die langs de bovenkant en de linkerbovenrand van de Zune loopt.
      • De module zit licht verlijmd aan het apparaat. Wees voorzichtig, want er is enige kracht vereist, maar te veel kracht zal het moederbord beschadigen.
      • Verwijder de module en de accu samen als één geheel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Zune 80 GB Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 2 Zune 80 GB Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de schermunit voorzichtig uit de zwarte, plastic omlijsting aan de voorzijde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
koolkid
551 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-5, Maness Fall 2009 Lid van Cal Poly, Team 6-5, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G5
5 Leden
60 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
you can do the same with Zune 120, 4, 8 and 16
PROHIBIDO EL PASO - Antwoord Deel
DO NOT DO STEP 1 IF YOU HAVE A 120 GB!!! SKIP AND GO TO STEP 2!⏎
THAT PIECE DOES NOT NEED TO COME OFF AND IS INTEGRATED WITH THE HOLD SWITCH AND HEADPHONE PORT!
Ed 140 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 67
Altijd: 17,931
