Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Zte Avail 2 Display vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Zte Avail 2 Display vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Zte Avail 2 Display vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Zte Avail 2 Display vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat je ZTE Avail 2 is uitgeschakeld voordat je het apparaat uit elkaar haalt.
      • Verwijder de achterbehuizing met behulp van de inkeping aan de onderkant van het apparaat.
      • Trek de achterbehuizing voorzichtig van het voorpaneel om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Zte Avail 2 Display vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Zte Avail 2 Display vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de batterij via de uitsparing in de achterplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Zte Avail 2 Display vervangen, Display: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je J00 schroevendraaier om elk van de 8 Philips-schroeven van 1,19 mm uit de zwarte plaat van het apparaat te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Zte Avail 2 Display vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Zte Avail 2 Display vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger of plastic openingsgereedschap om onder de achterplaat te wrikken en het onderdeel los te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Zte Avail 2 Display vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Zte Avail 2 Display vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de 4 oranje lintkabels met het pincet. Doe dit door hun bijbehorende zwarte (kabel)aansluitingen op te tillen en de lintkabel eruit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Zte Avail 2 Display vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Aan de linkerkant zie je een kabel voor de cellulaire antenne. Verwijder deze antennekabel door er voorzichtig aan te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Zte Avail 2 Display vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Til het moederbord op en leg het apart van de zilveren plaat (dit kan enige kracht vereisen omdat het vastzit met lijm).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Zte Avail 2 Display vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Openingsgereedschap om de zilveren metalen plaat van de achterkant van het apparaat te tillen en te verwijderen (gebruik hierbij wat kracht).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Zte Avail 2 Display vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de metalen onderdelen los van de bevestiging van het voorscherm met een plastic spudger.
      • Bij het werken met elektronica is het belangrijk om een ESD-veilig gereedschap te kiezen om onbedoelde schade aan het apparaat te voorkomen. Gebruik indien mogelijk altijd de standaard zwarte nylon spudger of een plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
dunnluke
237 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1Gids Commentaar
My screen is completely white and I DON'T have to turn the power off, jus the screen off n on n still screen is white. I can't hardly see my apps. Plz tell me what's wrong with my phone. I was thinking somewhere along the lines of my LED cuz everything looks kind of like a negative photo.
Joyce - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 104
Altijd: 1,586
