Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Zoomer Show Pony sensorvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Zoomer Show Pony sensorvervanging, Sensor: stap 1, afbeelding 1 van 3 Zoomer Show Pony sensorvervanging, Sensor: stap 1, afbeelding 2 van 3 Zoomer Show Pony sensorvervanging, Sensor: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai je pony om en zoek de rood gemarkeerde schroeven.
      • Verwijder deze schroeven met een 3.0-driehoeksschroefbit. Je hoeft ze niet apart te houden, want ze hebben allemaal dezelfde afmeting.
      • Wanneer de schroeven zijn verwijderd, zouden de kop en achterpoten los moeten kunnen. Pas op dat je de onderdelen niet te ver uit elkaar trekt, omdat de kop en poten allemaal verbonden zijn met het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Zoomer Show Pony sensorvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 Zoomer Show Pony sensorvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 Zoomer Show Pony sensorvervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de bedrading die de hoofd- en beensecties met elkaar verbindt. We zullen in deze stap alle draadverbindingen loskoppelen en deze moeten aan het einde weer worden aangesloten, dus wees voorzichtig bij het loskoppelen.
      • Nu de bedrading is losgekoppeld, zouden de hoofd- en achterpoten vrij moeten zijn om opzij te leggen.
      • Verwijder de zwarte balk door de twee driehoekschroeven los te draaien die in het geel zijn gemarkeerd. Deze schroeven zijn verzonken in de zwarte balk, dus mogelijk heb je een verlengstuk voor je driehoekbitje nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Zoomer Show Pony sensorvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 Zoomer Show Pony sensorvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 Zoomer Show Pony sensorvervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee clips die het moederbord op zijn plek houden door er opwaartse druk op uit te oefenen.
      • Verwijder het moederbord en vervang het. De sensoren zijn op het moederbord gesoldeerd, dus het gehele moederbord moet worden vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Cedric Bossa
118 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S20-G5, Passmore Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S20-G5, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G5
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 1,264
