Ga door naar hoofdinhoud
Zig-zag Patch
Wat je nodig hebt
    1. Zig-zag Patch, Zig-zag Patch: stap 1, afbeelding 1 van 3 Zig-zag Patch, Zig-zag Patch: stap 1, afbeelding 2 van 3 Zig-zag Patch, Zig-zag Patch: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Examine the damage. Clip any long, loose threads, and remove any debris from the hole.
      • Measure the length and width of the hole.
      • In our case it looks like 2" by 1".
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Zig-zag Patch: stap 2, afbeelding 1 van 3 Zig-zag Patch: stap 2, afbeelding 2 van 3 Zig-zag Patch: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Grab a scrap of denim or other heavy-weight fabric and mark your measurements plus one inch in each direction.
      • In our case it will be 3" by 2".
      • Cut the scrap into a rectangle the dimensions of your new measurements.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Zig-zag Patch: stap 3, afbeelding 1 van 2 Zig-zag Patch: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Insert the rectangle of fabric into the jean leg and position it under the hole.
      • Be sure that you put the rectangle of fabric in the pant leg and not behind it—you only want to work on one layer of fabric.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Zig-zag Patch: stap 4, afbeelding 1 van 3 Zig-zag Patch: stap 4, afbeelding 2 van 3 Zig-zag Patch: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Thread your sewing machine with your desired thread color.
      • Slide the pant leg onto the arm of the sewing machine.
      • You may need to remove the sewing machine table for the pant leg to fit over the arm.
      • Be sure that the pant leg is around the arm of the sewing machine. If both layers are stacked on one another, you will sew the pant leg shut.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Zig-zag Patch: stap 5, afbeelding 1 van 3 Zig-zag Patch: stap 5, afbeelding 2 van 3 Zig-zag Patch: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Check that the rectangle of fabric is still laying flat, centered beneath the hole.
      • Lower the pressor foot.
      • Sew a straight line over the hole going about five stitches past the damage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Zig-zag Patch: stap 6, afbeelding 1 van 3 Zig-zag Patch: stap 6, afbeelding 2 van 3 Zig-zag Patch: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Lift the pressor foot.
      • Rotate the jean leg a few degrees toward the center of the hole.
      • Engage the backstitch function on your sewing machine, and sew a straight line back over the hole, going about five stitches beyond the damage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Zig-zag Patch: stap 7, afbeelding 1 van 3 Zig-zag Patch: stap 7, afbeelding 2 van 3 Zig-zag Patch: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Repeat steps five and six, continuing to rotate and sew lines of stitching back and forth until you cover the entire hole.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Zig-zag Patch: stap 8, afbeelding 1 van 2 Zig-zag Patch: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • When you are satisfied with your stitching, backstitch two or three stitches.
      • Lift the needle and pressor foot.
      • Slide the jean leg off of the sewing machine.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Zig-zag Patch: stap 9, afbeelding 1 van 2 Zig-zag Patch: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Clip any dangling threads and admire your work.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Zig-zag Patch: stap 10, afbeelding 1 van 3 Zig-zag Patch: stap 10, afbeelding 2 van 3 Zig-zag Patch: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Still not satisfied? Alrighty, let's add some decorative stitching the other way.
      • This is completely optional. If you are happy with your work, you can stop here.
      • Slide the pant leg back onto the arm of the sewing machine, making sure that the leg goes around the arm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Zig-zag Patch: stap 11, afbeelding 1 van 2 Zig-zag Patch: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Carefully rotate the jean leg 90 degrees.
      • Be sure that there is only one layer of fabric (plus the rectangle) between the sewing machine and the needle, or else you will sew the pant leg shut.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Zig-zag Patch: stap 12, afbeelding 1 van 2 Zig-zag Patch: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Sew a straight line of stitching over the damaged area.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Zig-zag Patch: stap 13, afbeelding 1 van 3 Zig-zag Patch: stap 13, afbeelding 2 van 3 Zig-zag Patch: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Just like before, at the end of each line of stitching, lift the pressor foot, rotate the jeans a few degrees, and sew another line of stitching.
      • When you are happy with the way that the stitching looks, backstitch two or three stitches.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Zig-zag Patch: stap 14, afbeelding 1 van 2 Zig-zag Patch: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Lift the pressor foot and needle.
      • Slide the pant leg off the arm of the sewing machine.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Zig-zag Patch: stap 15, afbeelding 1 van 2 Zig-zag Patch: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Clip any dangling threads.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Ta-da! Nice work.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Brittany McCrigler
91.032 Reputatie
142 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
78.787 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 80
Afgelopen 30 dagen: 335
Altijd: 39,896
