Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Zetgroep onderhouden
Wat je nodig hebt
    1. Zetgroep onderhouden, Afdichtingen brouwgroep: stap 1, afbeelding 1 van 2 Zetgroep onderhouden, Afdichtingen brouwgroep: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Open de zijklep en neem de zetgroep eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Zetgroep onderhouden: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • De uitloop voor de hete koffie bevindt zich bovenaan de zetgroep. Hij is bevestigd met twee schroeven. Daaronder zit het cremaklepje. Deze bestaat uit een veer en een glazen balletje. Let er bij het monteren op dat het dunne deel van de veer op het glazen balletje rust.
      • Draai de twee Torx T10-schroeven op de cremaklep los.
      • Til de klep eraf, let op de veer en de glazen kogel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Zetgroep onderhouden: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • De bovenste zuiger wordt in het frame vastgehouden met vier pallen. Druk de pallen naar beneden met een spatel, dan kun je de zuiger er naar beneden uitduwen.
      • Als je alleen de afdichting wilt vervangen, kun je dat doen en hier stoppen. Een onderhoudsbeurt voor de hele brouwgroep wordt echter sterk aanbevolen.
      • Draai de Torx T10-schroef op de zetzeef los en verwijder de zetzeef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Zetgroep onderhouden: stap 4, afbeelding 1 van 3 Zetgroep onderhouden: stap 4, afbeelding 2 van 3 Zetgroep onderhouden: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • De Torx T10 schroeven die de twee zijdelen van de zetgroep bij elkaar houden, zitten in drie diepe blinde gaten. Draai ze los en verwijder het bovenste zijdeel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Zetgroep onderhouden: stap 5, afbeelding 1 van 2 Zetgroep onderhouden: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Nu kun je de zetgroep demonteren in zijn drie hoofdonderdelen: de zetkamer en de twee zijdelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Zetgroep onderhouden: stap 6, afbeelding 1 van 2 Zetgroep onderhouden: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • De onderste zuiger kan uit de brouwkamer worden geduwd als je een schroevendraaier gebruikt om de doorbuigingshendel uit het huis te klikken.
      • Reinig alle onderdelen goed in heet water met afwasmiddel.
      • Smeer de bewegende delen in met wat voedselveilig siliconenvet. Vergeet de loopbanen in de zijdelen niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Zetgroep onderhouden: stap 7, afbeelding 1 van 3 Zetgroep onderhouden: stap 7, afbeelding 2 van 3 Zetgroep onderhouden: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Maak van deze gelegenheid gebruik om de twee O-ringen op het steunventiel voorzichtig te vervangen. De grootste zit bovenaan. Deze twee afdichtingen worden tijdens elk brouwproces belast. Smeer ze daarom in met voedselveilig siliconenvet.
      • Bij sommige modellen is de steunklep afgedekt. In dat geval moet u eerst het deksel losschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
VauWeh
342.786 Reputatie
315 handleidingen geschreven
Repair is War on Entropy Lid van Repair is War on Entropy
Community
41 Leden
7.012 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 134
Altijd: 981
