Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Zerotow-afstandsbediening
Bekeken: 407
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
21
Afgelopen 30 dagen:
92
Altijd:
407
Commentaar: 1
1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Volg deze reparatiehandleiding om je afstandsbediening te openen en basisreparaties uit te voeren.
Diverse problemen kunnen worden verholpen en verbeteringen kunnen worden aangebracht aan de afstandsbediening.
  • Drukgevoeligheid van knoppen verbeteren
  • Bereik verbeteren door de antenne te verplaatsen (oudere afstandsbedieningen)
  • Draadloos opladen repareren
  • Loszittende trilmotor
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Zerotow-afstandsbediening, Schroeven verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Zerotow-afstandsbediening, Schroeven verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de schroeven langs de rand van de afstandsbediening.
      • Verwijder eerst de schroeven onder de knoppen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Zerotow-afstandsbediening, De bovenste bedekking van de handgreepconstructie scheiden: stap 2, afbeelding 1 van 3 Zerotow-afstandsbediening, De bovenste bedekking van de handgreepconstructie scheiden: stap 2, afbeelding 2 van 3 Zerotow-afstandsbediening, De bovenste bedekking van de handgreepconstructie scheiden: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een mesblad of een dunne schraper om de bovenste bedekking voorzichtig van de handgreepconstructie te scheiden.
      • Werk langzaam rondom de omtrek totdat de bovenste bedekking loskomt.
      • De kabels die de bovenste bedekking met de handgreep verbinden zijn erg kort. Scheid deze niet met ongecontroleerde kracht, anders zul je de kabels breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Zerotow-afstandsbediening, Batterijaansluiting verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Zerotow-afstandsbediening, Batterijaansluiting verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Zerotow-afstandsbediening, Batterijaansluiting verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Til voorzichtig de onderkant van het klepje op
      • Gebruik een pincet om de voedingsstekker van de afstandsbediening te verwijderen. Deze is verbonden met de rode en zwarte bedrading.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Zerotow-afstandsbediening, Verwijder de (kabel)aansluiting van de draadloze oplader: stap 4, afbeelding 1 van 2 Zerotow-afstandsbediening, Verwijder de (kabel)aansluiting van de draadloze oplader: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de (kabel)aansluiting van de draadloze oplader te verwijderen. Dit is een USB-micro-(kabel)aansluiting en deze is erg kwetsbaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Zerotow-afstandsbediening, Openen.: stap 5, afbeelding 1 van 2 Zerotow-afstandsbediening, Openen.: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Het scherm kan nu worden geopend zoals getoond
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Zerotow-afstandsbediening, Hermontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spuit met een stompe naald om een dunne laag siliconenvet aan te brengen op de O-ring van het scherm.
      • Als je geen spuit hebt, kun je een tandenstoker of een pincet gebruiken om het vet aan te brengen.
      • Je kunt het vet eventueel ook aanbrengen op de handgreepzijde van de afstandsbediening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Zerotow-afstandsbediening, Hermontage - (Kabel)aansluitingen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Zerotow-afstandsbediening, Hermontage - (Kabel)aansluitingen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Sluit de kabels aan zoals afgebeeld.
      • Lijn aan de kant van de handgreep de stroom- en oplaadkabels zo dicht mogelijk uit bij hun stopcontacten.
      • Sluit het deksel en gebruik de pincet om eerst de stroomkabel aan te sluiten en daarna de USB-kabel.
      • De USB-kabel is vrij lastig aan te sluiten, neem er de tijd voor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Zerotow-afstandsbediening, Geklemde kabels: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Zodra alles is aangesloten, til je elke kant van het scherm op om er zeker van te zijn dat er geen kabels bekneld raken.
      • Gebruik een pincet om de kabels te verplaatsen als het lijkt alsof ze bekneld zullen raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Zerotow-afstandsbediening, Functionaliteit controleren: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Controleer alle functionaliteit van de afstandsbediening voordat u deze vastschroeft
      • Draadloos opladen - Blauw lampje gaat aan wanneer deze op de lader staat
      • Gashendel werkt en kalibreert
      • GPS van afstandsbediening werkt - laat 10 minuten buiten liggen, dan zou u 10+ satellieten moeten zien.
      • Bereikcontrole naar Boogie - groter dan 25 meter
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Zerotow-afstandsbediening, Schroef de afdekking vast aan de handgreep: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Controleer nogmaals of er geen kabels klem zitten.
      • Begin eerst met de onderste schroeven en daarna de twee aan de voorkant.
      • Draai alle schroeven in de afstandsbediening losjes vast.
      • Werk de afstandsbediening rond en draai de schroeven telkens een stukje verder aan. Oefen niet te veel kracht uit, omdat de schroeven het plastic gemakkelijk kunnen beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Dompel de afstandsbediening 30 minuten onder in ZOET water om er zeker van te zijn dat er geen lekken zijn voordat u deze in zout water gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Mark Duyvesteyn
1.551 Reputatie
10 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
Very clear with great photos. Many thanks.
John Griff - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 92
Altijd: 407
