Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Zeki TBQG884B Digitizer Touch Screen
Wat je nodig hebt
    1. Zeki TBQG884B Digitizer Touch Screen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Zeki TBQG884B Digitizer Touch Screen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee schroeven aan de kant van het apparaat waar de poorten zich bevinden met een kruiskopschroevendraaier #1.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Zeki TBQG884B Digitizer Touch Screen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Leg de tablet neer met het scherm van je af gericht.
      • Steek de punt van je Openingsgereedschap in de kleine opening tussen de grijze en witte kunststof behuizing. Wrik deze open; je zou de clips moeten horen loskomen.
      • Werk voorzichtig langs de gehele rand van de tablet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Zeki TBQG884B Digitizer Touch Screen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Zeki TBQG884B Digitizer Touch Screen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de achterbehuizing
      • Verwijder eventuele tape op de luidspreker en maak de luidspreker los van de achterplaat.
      • De luidspreker is verbonden met het moederbord via twee gesoldeerde draden. Breek deze niet wanneer je de luidspreker verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Zeki TBQG884B Digitizer Touch Screen, Moederbord: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de wifi-antennekabel los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Zeki TBQG884B Digitizer Touch Screen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie schroeven van het moederbord met de Phillips-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Zeki TBQG884B Digitizer Touch Screen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Open de ZIF-aansluiting. Verwijder vervolgens de lintkabel die het moederbord met het scherm verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Zeki TBQG884B Digitizer Touch Screen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de andere ZIF-aansluiting aan de andere kant van het moederbord los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Zeki TBQG884B Digitizer Touch Screen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het moederbord en plaats nu alle (kabel)aansluitingen terug in een nieuw moederbord.
      • Om de bedrading van de accu en de luidspreker los te koppelen van het moederbord, is solderen vereist. Wees voorzichtig, want de soldeerbout is heet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Zeki TBQG884B Digitizer Touch Screen, LCD-scherm: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Openingsgereedschap om de clip tussen de omlijsting en de metalen lader los te maken.
      • Er zitten meerdere clips aan weerszijden van de omlijsting. Maak ze ALLEMAAL los voordat u de lader opent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Zeki TBQG884B Digitizer Touch Screen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Til de metalen lader op en maak deze los van het LCD-scherm.
      • Maak elk onderdeel langzaam los om te voorkomen dat breekbare onderdelen beschadigen of vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Zeki TBQG884B Digitizer Touch Screen, Digitizer Touch Screen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Scheid het display van de digitizer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
David Wyman
349 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 1-3, Harley Fall 2015 Lid van IUPUI, Team 1-3, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S1G3
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 97
Altijd: 1,356
