Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓In deze reparatiehandleiding wordt de Zeepad 7DRK uit elkaar gehaald om de volumeknop en aan-/uitknop te vervangen. Deze taak kan in korte tijd worden volbracht met een eenvoudig reparatiewerktuig met zachte punt. De tablet wordt eenvoudigweg opengeprikt om toegang te krijgen tot de knoppen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Zoek eerst de aan-/uitknop en de volumeknop op, zodat u weet waar ze zich bevinden.
De kleinere knop is de aan-/uitknop en de grotere knop is de volumeknop.
In de eerste afbeelding zie je de aan-/uitknop. Let op het kleine plastic ringetje dat aan de zijkant uitsteekt; dit is zodat het onderdeel gemakkelijk geplaatst kan worden wanneer je het weer in elkaar zet.
In de tweede afbeelding wordt de volumeknop getoond. Let ook hier op de kleine positioneringsringetjes.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
