Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Zeepad 7DRK batterij vervangen
Bekeken: 1,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
16
Afgelopen 30 dagen:
76
Altijd:
1.115
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding legt het proces uit voor het demonteren van de Zeepad 7DRK en het uiteindelijk verwijderen van de batterij van het apparaat voor een eenvoudige vervanging.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Zeepad 7DRK batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Zeepad 7DRK batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Begin het proces door de achterkant van de Zeepad los te wrikken met het Openingsgereedschap.
      • Begin door de hoek van het Openingsgereedschap in de rand van het apparaat te steken en werk van daaruit verder totdat de achterbehuizing is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Zeepad 7DRK batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de behuizing is verwijderd, zoek je de locatie van de accu in het apparaat, gemarkeerd met de rode cirkel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Zeepad 7DRK batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Zeepad 7DRK batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Zeepad 7DRK batterij vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Identificeer de stukjes tape die de batterij aan de achterkant van het scherm bevestigen en trek ze los om ze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Zeepad 7DRK batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Zeepad 7DRK batterij vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Zeepad 7DRK batterij vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de verbinding tussen de accu en het moederbord en koppel deze los door de twee uit elkaar te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Zeepad 7DRK batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Zeepad 7DRK batterij vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Zeepad 7DRK batterij vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Om de batterij volledig te verwijderen, moeten de twee draden die ermee verbonden zijn, worden losgekoppeld.
      • Trek de tape weg die de oorsprong van de bedrading bedekt.
      • Verwijder ten slotte de twee metalen aansluitingen die aan het groene onderdeel op de batterij vastzitten door eraan te trekken.
      • De batterij is nu succesvol verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Alexandra Souza
222 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-8, Martin Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-8, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G8
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 1,115
