Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
ZTE ZMax Pro oplaadpoort vervangen
Wat je nodig hebt
    1. ZTE ZMax Pro oplaadpoort vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de telefoon om, zodat het achterpaneel naar boven gericht is.
      • Wrik het plastic Openingsgereedschap tussen het zwarte buitenpaneel en het zilveren zijpaneel.
      • Duw het plastic Openingsgereedschap omlaag om het achterpaneel van de rest van de telefoon te scheiden.
      • Ga hiermee door langs alle zijden van de telefoon totdat het achterpaneel volledig losgekomen is.
      • Het verwijderen van het achterpaneel kan harde klikgeluiden maken, wat normaal is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ZTE ZMax Pro oplaadpoort vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de simkaart met je vingers volledig uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ZTE ZMax Pro oplaadpoort vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 ZTE ZMax Pro oplaadpoort vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de gele Kapton-tape door het pincet te gebruiken om deze los te pellen en van het apparaat af te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ZTE ZMax Pro oplaadpoort vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de #00 kruiskopschroevendraaier om de twee 3,0 mm schroeven bij de bovenkant van de telefoon, naast de camera achteraan, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. ZTE ZMax Pro oplaadpoort vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de flexkabel van de vingerafdruksensor en gebruik het Openingsgereedschap om deze eruit te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. ZTE ZMax Pro oplaadpoort vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 ZTE ZMax Pro oplaadpoort vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de pincet om de gele Kapton-tape aan de rechterkant van de telefoon los te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. ZTE ZMax Pro oplaadpoort vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder met de Phillips #00-kruiskopschroevendraaier de 15 schroeven van 3,0 mm van het achterpaneel die zich rond de rand van de telefoon bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. ZTE ZMax Pro oplaadpoort vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Draai de telefoon om zodat het scherm naar boven is gericht.
      • Steek het plastic Openingsgereedschap tussen het scherm en het achterpaneel.
      • Duw het Openingsgereedschap omhoog om het paneel van de telefoon te scheiden.
      • Ga hiermee door rondom de hele telefoon totdat het achterpaneel niet meer verbonden is met het apparaat.
      • De achterkant en het scherm zitten stevig aan elkaar vast. Het kan helpen om de opening plectrums als wiggen te gebruiken om de achterkant en het scherm gescheiden te houden terwijl u het Openingsgereedschap langs de randen haalt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ZTE ZMax Pro oplaadpoort vervangen, oplaadpoort: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet om de antenne te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ZTE ZMax Pro oplaadpoort vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 ZTE ZMax Pro oplaadpoort vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de tape aan de onderkant van de telefoon los te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ZTE ZMax Pro oplaadpoort vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Wrik het Openingsgereedschap onder de oplaadplaat aan de onderkant van de telefoon.
      • Duw het Openingsgereedschap naar beneden zodat de oplaadplaat loskomt van de telefoon.
      • Ga hiermee door rondom de oplaadplaat totdat deze volledig loskomt van de telefoon.
      • De oplaadplaat is vastgelijmd aan de behuizing, dus werk rondom alle randen om het verwijderen te vergemakkelijken. Proberen de plaat vanaf slechts één rand los te trekken kan schade aan de oplaadplaat veroorzaken.
      • Na het verwijderen van de oplaadpoort zal de lijm niet meer zo sterk hechten aan de nieuwe oplaadpoort. Dit hoeft geen probleem te zijn. Als de kleefkracht echter verwaarloosbaar is, kun je overwegen om lijm aan te schaffen en deze aan te brengen voordat je de nieuwe oplaadpoort plaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Nicholas Leacox
1.739 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S17-G3, Livingston Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S17-G3, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G3
4 Leden
86 handleidingen geschreven
11Gids Commentaar
Very nice BUT where do you get the replacement charging port?
Anthony Kearns - Antwoord Deel
Where can I bye the parts
John Anderson - Antwoord Deel
“Buy” as in purchase not “Bye” as in see you later.
Thomas Heward - Antwoord Deel
How much is it cost to fix it
anna lightsey - Antwoord Deel
My charging port was 5.79 with free shipping at
James T. - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 8,708
