Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
ZTE ZMax Pro (Z981) demonteren
Wat je nodig hebt
    1. ZTE ZMax Pro (Z981) demonteren, Achterpaneel verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 ZTE ZMax Pro (Z981) demonteren, Achterpaneel verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 ZTE ZMax Pro (Z981) demonteren, Achterpaneel verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Wrik het achterpaneel los, beginnend bij de hoek
      • Ga verder langs de zijkant
      • Til het achterpaneel eraf
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ZTE ZMax Pro (Z981) demonteren, Vingerafdruksensor loskoppelen: stap 2, afbeelding 1 van 3 ZTE ZMax Pro (Z981) demonteren, Vingerafdruksensor loskoppelen: stap 2, afbeelding 2 van 3 ZTE ZMax Pro (Z981) demonteren, Vingerafdruksensor loskoppelen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de Kapton-tape die de afdekking van de vingerafdrukscanner bedekt
      • Draai twee schroeven los die de flexkabelafdekking van de vingerafdrukscanner vasthouden
      • Samen met die bovenste schroef vervalt je garantie!
      • Koppel de flexkabel van de vingerafdruksensor los en leg het achterpaneel opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verwijder de 15 Phillips 00-kruiskopschroeven waarmee de centrale structuur aan de telefoon vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ZTE ZMax Pro (Z981) demonteren: stap 4, afbeelding 1 van 3 ZTE ZMax Pro (Z981) demonteren: stap 4, afbeelding 2 van 3 ZTE ZMax Pro (Z981) demonteren: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Steek voorzichtig een hefboomopeningstool aan de zijkant van de telefoon tussen het LCD-scherm en de omlijsting
      • Ga verder langs de zijkant van de telefoon en rond de randen totdat de omlijsting en de LCD-assemblage van elkaar gescheiden zijn
      • Ta-da!
      • Lach niet om mijn vreselijke Photoshop-bijsnijding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ZTE ZMax Pro (Z981) demonteren: stap 5, afbeelding 1 van 3 ZTE ZMax Pro (Z981) demonteren: stap 5, afbeelding 2 van 3 ZTE ZMax Pro (Z981) demonteren: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de Kapton-tape over de accustekker
      • Koppel de accu los
      • Koppel deze andere flexkabel boven de accu los, waar deze ook heen gaat
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. ZTE ZMax Pro (Z981) demonteren: stap 6, afbeelding 1 van 3 ZTE ZMax Pro (Z981) demonteren: stap 6, afbeelding 2 van 3 ZTE ZMax Pro (Z981) demonteren: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Koppel deze los
      • Koppel nu deze los
      • En koppel ook deze camera los
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. ZTE ZMax Pro (Z981) demonteren: stap 7, afbeelding 1 van 3 ZTE ZMax Pro (Z981) demonteren: stap 7, afbeelding 2 van 3 ZTE ZMax Pro (Z981) demonteren: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Ontkoppel de antenne
      • Draai de schroef van het moederbord los
      • Ontkoppel de flexkabel van het LCD
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. ZTE ZMax Pro (Z981) demonteren: stap 8, afbeelding 1 van 2 ZTE ZMax Pro (Z981) demonteren: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Til het logic board omhoog
      • Eenvoudig
      • Nu door naar het leuke gedeelte...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. ZTE ZMax Pro (Z981) demonteren, Batterij verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 3 ZTE ZMax Pro (Z981) demonteren, Batterij verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 3 ZTE ZMax Pro (Z981) demonteren, Batterij verwijderen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Batterij opwarmen
      • Het opwarmen van een batterij is gevaarlijk en kan ertoe leiden dat de batterij explodeert of uitzet. Wees voorzichtig.
      • Zoek een geschikt hulpmiddel om de batterij los te wrikken
      • Zorg ervoor dat het door jou gekozen hulpmiddel hittebestendig is
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. ZTE ZMax Pro (Z981) demonteren: stap 10, afbeelding 1 van 3 ZTE ZMax Pro (Z981) demonteren: stap 10, afbeelding 2 van 3 ZTE ZMax Pro (Z981) demonteren: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Zodra je het juiste gereedschap hebt gevonden, begin je aan beide kanten van de batterij te wrikken.
      • Als je een metalen liniaal gebruikt, zorg er dan voor dat je een roze gebruikt. Andere kleuren liniaal, zoals blauw of groen, zijn simpelweg niet geschikt voor deze taak.
      • Wees voorzichtig dat je de eerder losgekoppelde flexkabels die onder de batterij door lopen niet beschadigt.
      • Buig de batterij tot slot weer in vorm, zodat deze er op je foto's niet te slecht uitziet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. ZTE ZMax Pro (Z981) demonteren, Oplaadpoort verwijderen: stap 11, afbeelding 1 van 3 ZTE ZMax Pro (Z981) demonteren, Oplaadpoort verwijderen: stap 11, afbeelding 2 van 3 ZTE ZMax Pro (Z981) demonteren, Oplaadpoort verwijderen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de tape waarmee de oplaadplaat is vastgezet (rode omtrek)
      • Wrik de oplaadpoort / antenne-dochterbord omhoog.
      • Verwijder uit de omlijsting en leg opzij
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. ZTE ZMax Pro (Z981) demonteren: stap 12, afbeelding 1 van 3 ZTE ZMax Pro (Z981) demonteren: stap 12, afbeelding 2 van 3 ZTE ZMax Pro (Z981) demonteren: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Til de digitizer-flexkabel op uit de omlijsting
      • Pel deze flexkabel los en gebruik een pincet om deze te verwijderen waar hij aan de omlijsting vastzit
      • Pel de LCD-flexkabel los
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. ZTE ZMax Pro (Z981) demonteren: stap 13, afbeelding 1 van 3 ZTE ZMax Pro (Z981) demonteren: stap 13, afbeelding 2 van 3 ZTE ZMax Pro (Z981) demonteren: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Schuif iets tussen het scherm en de omlijsting.
      • Zorg ervoor dat je het er voorzichtig tussen schuift.
      • Maak de LCD-assembly los van de omlijsting, beginnend aan de onderkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. ZTE ZMax Pro (Z981) demonteren: stap 14, afbeelding 1 van 3 ZTE ZMax Pro (Z981) demonteren: stap 14, afbeelding 2 van 3 ZTE ZMax Pro (Z981) demonteren: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Duw de flexkabel van de digitizer door de omlijsting
      • Verwijder de LCD-assemblage van de telefoon
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
92 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Brennan Murphy
2.743 Reputatie
1 Handleiding geschreven
48Gids Commentaar
Does the digitizer snap in? Or will I need adhesive to install my new digitizer?? Other phones that I have replaced the digitizer I needed adhesive, but I know some just snap in. I'm hoping this is one of those that just snap in.
thestoryofrecovery - Antwoord Deel
With this phone, you would need new adhesive. I would recommend using the 2mm Tessa 61395 tape ( Tesa 61395 Tape )
Nate Evans - Antwoord Deel
So is it even possible to actually just replace the digitizer? Because it seems like in getting it out I took the lcd with it?? is that "always" the case???
Dave K - Antwoord Deel
The digitizer may be built into the LCD panel it self, it's not uncommon. If that's the case, no, it would not be possible to replace just the digitizer. And the cost to difficulty ratio would be rather low
Is it possible to replace just the lcd glass (front piece) and not the lcd digitizer, or are they glued together? Some places sell just the glass and that's all that's broken on my phone.
Patrick - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 92
Altijd: 77,446
