Wat je nodig hebt
Dit is de ZTE Z432 die ik uit elkaar ga halen. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat je verdergaat.
Het achterpaneel zit vast met plastic clips. Je kunt een opening plectrum of je vinger gebruiken om deze clips los te maken en zo het achterpaneel van je telefoon te verwijderen. Nu moet je de accu, simkaart en eventueel de microSD-kaart verwijderen.
Verwijder de 7 P0 kruiskopschroeven onder het achterpaneel. Daarna is er wat voorzichtig wrikken nodig om het achterpaneel en het voorpaneel van elkaar te scheiden. Dit kan worden bereikt met een groot plastic openingsgereedschap. Het voorpaneel bevat het toetsenbord en de aan-/uitknop/volumeknoppen, die kunnen worden verwijderd.
Wrik het logic board en het achterpaneel voorzichtig van elkaar los. Dat is alles.
Het board is grotendeels één geheel, inclusief het scherm.
Hier liggen alle onderdelen uitgestald. Volg voor het weer in elkaar zetten de handleiding in omgekeerde volgorde.
