Ga door naar hoofdinhoud
ZTE Whirl 2 Camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ZTE Whirl 2 Camera Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 ZTE Whirl 2 Camera Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 ZTE Whirl 2 Camera Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Power off your phone before removing the battery.
    • Pry the cover off the back of the phone using your fingers.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. ZTE Whirl 2 Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 ZTE Whirl 2 Camera Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 ZTE Whirl 2 Camera Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Pry the battery from the phone using your fingers.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. ZTE Whirl 2 Camera Replacement, Back Panel: stap 3, afbeelding 1 van 3 ZTE Whirl 2 Camera Replacement, Back Panel: stap 3, afbeelding 2 van 3 ZTE Whirl 2 Camera Replacement, Back Panel: stap 3, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Remove four 4 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
    • Use a tweezers to remove the lock sticker from the bottom right screw. Remove the 4 mm screw using a Phillips #00 screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. ZTE Whirl 2 Camera Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 ZTE Whirl 2 Camera Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 ZTE Whirl 2 Camera Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Insert an opening pick between the midframe and the digitizer.
    • Move the pick around the midframe to detach the midframe from the digitizer.
    • The lock button and volume buttons may fall out during this process.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. ZTE Whirl 2 Camera Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the midframe from the digitizer.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. ZTE Whirl 2 Camera Replacement, Camera: stap 6, afbeelding 1 van 3 ZTE Whirl 2 Camera Replacement, Camera: stap 6, afbeelding 2 van 3 ZTE Whirl 2 Camera Replacement, Camera: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Use the iFixit Opening Tool to disconnect the camera connector by prying up the press fit connector from the motherboard.
    • Remove the camera from the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Alana
461 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UW Stout, Team S1-G1, Schneider-Bateman Spring 2020 Lid van UW Stout, Team S1-G1, Schneider-Bateman Spring 2020
UWSTOUT-SCHNEIDER-BATEMAN-S20S1G1
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 330
