Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
ZTE Speed moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. ZTE Speed moederbord vervangen, Moederbord: stap 1, afbeelding 1 van 2 ZTE Speed moederbord vervangen, Moederbord: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Trek de achterbehuizing los bij de rechterbenedenhoek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ZTE Speed moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 ZTE Speed moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zeven 3,175 mm kruiskopschroeven uit de binnenkant van de achterzijde, die zich bevinden aan de bovenkant, rechtsboven in het midden, rechts in het midden, rechtsonder en aan de onderkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ZTE Speed moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 ZTE Speed moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de achterbehuizing voorzichtig los met het Openingsgereedschap of de spudger.
      • Pas op dat u niet te hard wrikt, want het is slechts een plastic afdekking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ZTE Speed moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de ene 2,381 mm kruiskopschroef van het moederbord die zich in het midden bovenaan de telefoon bevindt, naast de linkerbenedenhoek van de camera aan de achterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. ZTE Speed moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 ZTE Speed moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 ZTE Speed moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de spudger om voorzichtig alle ZIF-aansluitingen omhoog te wippen
      • ZIF-aansluitingen hebben een klein lipje dat omhoog geklapt moet worden om de kabel veilig te kunnen verwijderen
      • Gebruik dezelfde spudger om voorzichtig de oranje platte connector omhoog te wippen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. ZTE Speed moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 ZTE Speed moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder voorzichtig het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Garrett Barry
722 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-3, Bhusal Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-3, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S6G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 953
