Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Als je ZTE Maven geen geluid produceert—vervormd, onderbroken of helemaal geen geluid—door het hele apparaat heen, dan moet de luidspreker waarschijnlijk worden vervangen. Volg deze handleiding om de luidspreker op een veilige en efficiënte manier te vervangen.
De luidspreker is een kleine speaker driver die wordt gebruikt om audio door te sturen naar de speakers, de oorstuk luidspreker en externe apparaten, zoals een koptelefoon. Een defecte of opgeblazen luidspreker zal vervormde audio of helemaal geen audio verzenden.
Controleer voordat je deze handleiding gebruikt of de koptelefoonaansluiting en de oorstuk luidspreker vrij zijn van vuil dat de geluidskwaliteit zou kunnen beïnvloeden. Meestal kan een kleine ophoping van stof worden verwijderd met een kleine stofblazer. Als de audio alleen vervormd is via de koptelefoon, zorg er dan ook voor dat je verschillende koptelefoons of audiokabels met je apparaat test om te bevestigen dat het defecte onderdeel inderdaad de ZTE Maven luidspreker is.
Stap 2 vereist dat je acht 2 mm OEM-schroeven uit het apparaat verwijdert om bij de luidspreker aan de achterkant van de tweede behuizing te komen. Zorg ervoor dat je de telefoon uitschakelt en loskoppelt van eventuele externe stroombronnen voordat je onderdelen van de telefoon verwijdert of vervangt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Verwijder de simkaart uit de rechterkant van het apparaat met een pincet.
Verwijder de zeven 2 mm Phillips-schroeven van de centrale structuur van het apparaat.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
