Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
ZTE Maven 3 batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. ZTE Maven 3 batterij vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 ZTE Maven 3 batterij vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 ZTE Maven 3 batterij vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zoek het kleine inkeping aan de rechteronderkant van de achterkant van de telefoon.
      • Plaats het openingstool of uw vingertop in de kleine opening aan de rechteronderkant van de achterbehuizing en wip de cover omhoog.
      • Ga door rondom de telefoon totdat de achterbehuizing volledig los is van de telefoon en leg deze apart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ZTE Maven 3 batterij vervangen, Batterij: stap 2, afbeelding 1 van 3 ZTE Maven 3 batterij vervangen, Batterij: stap 2, afbeelding 2 van 3 ZTE Maven 3 batterij vervangen, Batterij: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de batterij in het midden aan de achterkant van de telefoon.
      • Duw de batterij naar binnen en naar boven om deze uit de opening te halen.
      • Leg de batterij opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Emma Thiboutot
705 Reputatie
8 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-1, Konn Fall 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-1, Konn Fall 2023
UMASSD-KONN-F23S3G1
3 Leden
120 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 311
