Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
ZTE Grand X Max Plus batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. ZTE Grand X Max Plus batterij vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat je je telefoon uitschakelt voordat je begint.
      • Verwarm de telefoon met een verwarmingskussen, heteluchtpistool of haardroger om de lijm los te maken. Je hoeft alleen de achterkant van de telefoon te verwarmen.
      • Je kunt voor deze stap ook een haardroger of een heteluchtpistool gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ZTE Grand X Max Plus batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 ZTE Grand X Max Plus batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Nadat de telefoon verwarmd is, gebruik je het blauwe plastic Openingsgereedschap aan beide kanten van de telefoon.
      • Oefen niet te veel druk uit omdat de achterbehuizing gemakkelijk kan barsten.
      • Om te voorkomen dat je achterbehuizing barst, kun je tape op de achterbehuizing aanbrengen.
      • Je kunt een zuignap gebruiken om de batterij te helpen verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ZTE Grand X Max Plus batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 ZTE Grand X Max Plus batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder voorzichtig de cover van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ZTE Grand X Max Plus batterij vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 ZTE Grand X Max Plus batterij vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de accu los te wrikken.
      • De accu zit stevig vast met lijm, dus het vereist behoorlijk wat schuiven eronder om hem los te maken van het compartiment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ZTE Grand X Max Plus batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 ZTE Grand X Max Plus batterij vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 ZTE Grand X Max Plus batterij vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Trek het onderdeel omhoog dat met het moederbord is verbonden. Je kunt dit met je vingernagels lostrekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ZTE Grand X Max Plus batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 ZTE Grand X Max Plus batterij vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jordano Baer
716 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S9-G4, Remmell Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S9-G4, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S9G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 3,328
