Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze vervangingshandleiding geeft je de benodigde instructies om de luidspreker van de ZTE Compel te vervangen. Het kan nodig zijn de luidspreker te vervangen als er geen geluid uit komt of als de geluidskwaliteit slecht is.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Leg de telefoon op een vlakke ondergrond met het scherm naar beneden gericht. Zo heb je gemakkelijk toegang tot de verwijderbare zwarte kunststof achterbehuizing aan de achterkant van de telefoon.
Verwijder de 9 Phillips / kruiskopschroeven van 4 mm. Gebruik hiervoor je PH000-schroevendraaier.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
