Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Het led-scherm en het touchscreen (digitizer) vormen één eenheid en maken deel uit van de omlijsting van de telefoon. In feite zul je alle interne onderdelen van de telefoon verwijderen en in een nieuwe behuizing plaatsen.
Wat je nodig hebt
Leg het apparaat op zijn zijkant met de knoppen van je af.
Steek de smalle punt van de simkaartverwijderaar in het uitwerpgaatje.
Druk stevig in het gaatje totdat de simkaarthouder ver genoeg naar buiten komt om hem met je vingers te kunnen pakken.
Verwijder de ene T2-schroef aan de zijkant van de telefoon, dicht bij de plek waar de simkaarthouder zat.
Steek het Openingsgereedschap in de opening die je hebt gemaakt tussen de achterkant van de telefoon en de omlijsting.
Schuif het Openingsgereedschap langs de buitenkant van de telefoon, onder de achterkant door, om de rest van de clips die de achterkant aan de omlijsting vasthouden los te maken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet om de tape die de (kabel)aansluiting vastzet voorzichtig omhoog te trekken.
Hierdoor komt de (kabel)aansluiting ook los.
Begin bij de linkerbenedenhoek van de batterij en gebruik de brede kant van de spudger als een wig om onder de batterij te komen.
Steek een plastic openingsgereedschap in de opening die door de spudger is gemaakt en begin VOORZICHTIG rond de rand van de batterij te wrikken.
Zodra de batterij voldoende van de telefoon is losgekomen, gebruikt u uw handen om de batterij volledig te verwijderen en gebruikt u de brede kant van de spudger om waar nodig lijmresten weg te schrapen.
Gebruik een pincet om het kleine stukje tape boven op de (kabel)aansluiting van de lintkabel aan de linkerkant van het moederbord te verwijderen.
Gebruik een spudger om de antenneaansluiting rechtsboven op de oplaadpoort-kaart los te wrikken.
Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de onderste verbindingskabel, die met plakmiddel vastzit, van de omlijsting van de telefoon te tillen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2Gids Commentaar
Thanks! This helped loads with my repair.
Thanks for the tutorial. It helped a ton and was easy to follow. I would add the screen replacement from the frame portion of the assembly.
