Ga door naar hoofdinhoud
ZTE Awe Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ZTE Awe Screen Replacement, Detach the mid frame: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use the Phillips Head 00 screw driver to unscrew the seven 0.1mm screws from the phone's mid frame.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. ZTE Awe Screen Replacement, Separate the mid frame and the digitizer: stap 2, afbeelding 1 van 3 ZTE Awe Screen Replacement, Separate the mid frame and the digitizer: stap 2, afbeelding 2 van 3 ZTE Awe Screen Replacement, Separate the mid frame and the digitizer: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Wedge the flat end of the spudger between the mid frame and the digitizer.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. ZTE Awe Screen Replacement, Expose the motherboard: stap 3, afbeelding 1 van 2 ZTE Awe Screen Replacement, Expose the motherboard: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gently pry the mid frame away from the rest of the phone to expose the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. ZTE Awe Screen Replacement, Remove the ribbon wires: stap 4, afbeelding 1 van 3 ZTE Awe Screen Replacement, Remove the ribbon wires: stap 4, afbeelding 2 van 3 ZTE Awe Screen Replacement, Remove the ribbon wires: stap 4, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Use the tweezers to remove the four ribbon wires on the sides of the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. ZTE Awe Screen Replacement, Orient the motherboard: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Orient the motherboard to expose the mid frame.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. ZTE Awe Screen Replacement, Remove the connector: stap 6, afbeelding 1 van 3 ZTE Awe Screen Replacement, Remove the connector: stap 6, afbeelding 2 van 3 ZTE Awe Screen Replacement, Remove the connector: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove the connector to free the motherboard from the screen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. ZTE Awe Screen Replacement, Remove the cover: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back cover from the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. ZTE Awe Screen Replacement, Remove battery: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Pry the battery up and out of the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. ZTE Awe Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 ZTE Awe Screen Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 ZTE Awe Screen Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Gently wedge the spudger in between the glass screen and the mid frame.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. ZTE Awe Screen Replacement, Separate the motherboard from the screen: stap 10, afbeelding 1 van 2 ZTE Awe Screen Replacement, Separate the motherboard from the screen: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Carefully pry the screen away from the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. ZTE Awe Screen Replacement, Remove the ribbons: stap 11, afbeelding 1 van 3 ZTE Awe Screen Replacement, Remove the ribbons: stap 11, afbeelding 2 van 3 ZTE Awe Screen Replacement, Remove the ribbons: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Be careful when removing the ribbon wires. They are delicate.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. ZTE Awe Screen Replacement, Remove the remaining ribbons: stap 12, afbeelding 1 van 3 ZTE Awe Screen Replacement, Remove the remaining ribbons: stap 12, afbeelding 2 van 3 ZTE Awe Screen Replacement, Remove the remaining ribbons: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Remove the remaining two ribbon wires from their connectors.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  13. ZTE Awe Screen Replacement, Expose the digitizer: stap 13, afbeelding 1 van 3 ZTE Awe Screen Replacement, Expose the digitizer: stap 13, afbeelding 2 van 3 ZTE Awe Screen Replacement, Expose the digitizer: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Wedge the plastic spudger between the screen and the digitizer.
    • Gently pry apart the screen from the digitizer.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jennifer DeMeo
1.035 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G2
4 Leden
20 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 14,637
