Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
ZTE Awe Camera vervangen
Wat je nodig hebt
    1. ZTE Awe Camera vervangen, Verwijder de achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterbehuizing van de telefoon om de omlijsting van de telefoon bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ZTE Awe Camera vervangen, Batterij verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de batterij omhoog en uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ZTE Awe Camera vervangen, De batterij verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Til de batterij uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ZTE Awe Camera vervangen, De omlijsting losschroeven: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de Phillips 00 schroevendraaier om de zeven kruiskopschroeven van 0,1 mm langs de rand van de omlijsting van de telefoon los te schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ZTE Awe Camera vervangen, Scheid de omlijsting en de digitizer: stap 5, afbeelding 1 van 3 ZTE Awe Camera vervangen, Scheid de omlijsting en de digitizer: stap 5, afbeelding 2 van 3 ZTE Awe Camera vervangen, Scheid de omlijsting en de digitizer: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Steek het platte uiteinde van de spudger tussen de omlijsting en de digitizer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ZTE Awe Camera vervangen, Het moederbord blootleggen: stap 6, afbeelding 1 van 3 ZTE Awe Camera vervangen, Het moederbord blootleggen: stap 6, afbeelding 2 van 3 ZTE Awe Camera vervangen, Het moederbord blootleggen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de omlijsting voorzichtig weg van de rest van de telefoon om het moederbord bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. ZTE Awe Camera vervangen, De camera verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 3 ZTE Awe Camera vervangen, De camera verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 3 ZTE Awe Camera vervangen, De camera verwijderen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik de pincet om de camera aan de achterkant vast te pakken. Trek voorzichtig totdat de camera volledig van het moederbord is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jennifer DeMeo
1.035 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 1,067
