Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
ZTE Avail 2 Camera vervangen
Wat je nodig hebt
    1. ZTE Avail 2 Camera vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 ZTE Avail 2 Camera vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 ZTE Avail 2 Camera vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat je ZTE Avail 2 is uitgeschakeld voordat je het apparaat uit elkaar haalt.
      • Verwijder de achterbehuizing met behulp van de inkeping aan de onderkant van het apparaat.
      • Trek de achterbehuizing voorzichtig van het voorpaneel om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ZTE Avail 2 Camera vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 ZTE Avail 2 Camera vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de batterij via de uitsparing in de achterplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ZTE Avail 2 Camera vervangen, Camera: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Draai met je J00 schroevendraaier elk van de 8 kruiskopschroeven uit de zwarte plaat van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ZTE Avail 2 Camera vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 ZTE Avail 2 Camera vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de spudger om onder de achterplaat te wrikken en het onderdeel los te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ZTE Avail 2 Camera vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 ZTE Avail 2 Camera vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de 4 oranje lintkabels met de pincet. Doe dit door hun bijbehorende zwarte (kabel)aansluitingen op te tillen en de lintkabel eruit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ZTE Avail 2 Camera vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Aan de linkerkant zie je een antennekabel. Verwijder deze kabel door er voorzichtig aan te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. ZTE Avail 2 Camera vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 ZTE Avail 2 Camera vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Til het moederbord op. Dit vereist mogelijk wat kracht omdat het vastzit met lijm.
      • Hiermee krijg je toegang tot de camera en de camerabevestiging.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. ZTE Avail 2 Camera vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 ZTE Avail 2 Camera vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 ZTE Avail 2 Camera vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Waar u de voorkant van de camera kunt zien, drukt u licht op de camera om deze uit de houder te verwijderen. De camera komt er aan de achterkant uit.
      • Zodra de camera uit de houder is, verwijdert u de clip waarmee deze aan de onderkant van het moederbord vastzit. Nu is de camera verwijderd.
      • Zodra de oude camera is verwijderd, vervangt u deze door de nieuwe camera om de reparatie te voltooien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
haugaustin
355 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 86
Altijd: 919
