Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
ZD-N Plus draadloze controller reparatie D-pad vervangen
Wat je nodig hebt
    1. ZD-N Plus draadloze controller reparatie D-pad vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zeven 12 mm JIS #00-schroeven waarmee het achterpaneel vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ZD-N Plus draadloze controller reparatie D-pad vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 ZD-N Plus draadloze controller reparatie D-pad vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Til het achterpaneel van de ZD-N Plus omhoog om het van de rest van de controller te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ZD-N Plus draadloze controller reparatie D-pad vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Openingsgereedschap om de accu uit zijn oorspronkelijke positie te wrikken.
      • De accu zit vastgelijmd, dus dit kan wat moeite kosten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ZD-N Plus draadloze controller reparatie D-pad vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 ZD-N Plus draadloze controller reparatie D-pad vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een openingsgereedschap om de (kabel)aansluiting los te wrikken van de twee metalen pinnen.
      • De onderdelen zijn gemaakt om bij elkaar te blijven, dus dit kan wat kracht kosten.
      • Pas op dat u de pinnen tijdens dit proces niet verbuigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ZD-N Plus draadloze controller reparatie D-pad vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 ZD-N Plus draadloze controller reparatie D-pad vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de accu uit de controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ZD-N Plus draadloze controller reparatie D-pad vervangen, Trilmotor: stap 6, afbeelding 1 van 2 ZD-N Plus draadloze controller reparatie D-pad vervangen, Trilmotor: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de (kabel)aansluiting waarmee elke trilmotor aan de controller vastzit.
      • Til het ronde gedeelte van de trilmotor omhoog om deze uit de controller te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ZD-N Plus draadloze controller reparatie D-pad vervangen, moederbord: stap 7, afbeelding 1 van 2 ZD-N Plus draadloze controller reparatie D-pad vervangen, moederbord: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de drie 1,2 mm JIS #00-schroeven waarmee het moederbord vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ZD-N Plus draadloze controller reparatie D-pad vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Til het moederbord uit de controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ZD-N Plus draadloze controller reparatie D-pad vervangen, D-pad: stap 9, afbeelding 1 van 2 ZD-N Plus draadloze controller reparatie D-pad vervangen, D-pad: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder eenvoudig het plastic onderdeel van de richtingsknop. Het is niet verlijmd, dus het zou er gemakkelijk uit moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 561
