Ga door naar hoofdinhoud
ZD-N Plus draadloze controller linkerjoystick vervangen
Wat je nodig hebt
    1. ZD-N Plus draadloze controller linkerjoystick vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zeven 12 mm JIS #00-schroeven waarmee het achterpaneel vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ZD-N Plus draadloze controller linkerjoystick vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 ZD-N Plus draadloze controller linkerjoystick vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Til het achterpaneel van de ZD-N Plus omhoog om het van de rest van de controller te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ZD-N Plus draadloze controller linkerjoystick vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Openingsgereedschap om de accu uit zijn oorspronkelijke positie te wrikken.
      • De accu zit vastgelijmd, dus dit kan wat moeite kosten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ZD-N Plus draadloze controller linkerjoystick vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 ZD-N Plus draadloze controller linkerjoystick vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een openingsgereedschap om de (kabel)aansluiting los te wrikken van de twee metalen pinnen.
      • De onderdelen zijn gemaakt om bij elkaar te blijven, dus dit kan wat kracht kosten.
      • Pas op dat u de pinnen tijdens dit proces niet verbuigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ZD-N Plus draadloze controller linkerjoystick vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 ZD-N Plus draadloze controller linkerjoystick vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de accu uit de controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ZD-N Plus draadloze controller linkerjoystick vervangen, Trilmotor: stap 6, afbeelding 1 van 2 ZD-N Plus draadloze controller linkerjoystick vervangen, Trilmotor: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de (kabel)aansluiting waarmee elke trilmotor aan de controller vastzit.
      • Til het ronde gedeelte van de trilmotor omhoog om deze uit de controller te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ZD-N Plus draadloze controller linkerjoystick vervangen, moederbord: stap 7, afbeelding 1 van 2 ZD-N Plus draadloze controller linkerjoystick vervangen, moederbord: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de drie 1,2 mm JIS #00-schroeven waarmee het moederbord vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ZD-N Plus draadloze controller linkerjoystick vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Til het moederbord uit de controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ZD-N Plus draadloze controller linkerjoystick vervangen, Linkerjoystick: stap 9, afbeelding 1 van 2 ZD-N Plus draadloze controller linkerjoystick vervangen, Linkerjoystick: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Trek de linker joystick omhoog om deze van het moederbord te verwijderen. Het plastic onderdeel klikt gemakkelijk los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Translation Bot helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 1,237
