Ga door naar hoofdinhoud
ZD-N Plus Wireless Controller Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ZD-N Plus Wireless Controller Battery Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the seven 12mm JIS #00 screws that hold the back panel in place.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. ZD-N Plus Wireless Controller Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 ZD-N Plus Wireless Controller Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Lift up on the back panel of the ZD-N Plus to remove it from the rest of the controller.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. ZD-N Plus Wireless Controller Battery Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use an opening tool to pry the battery from its original position.
    • The battery is glued on, so this may take some effort.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. ZD-N Plus Wireless Controller Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 ZD-N Plus Wireless Controller Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use an opening tool to pry the connector away from the two metallic prongs.
    • The parts are built to stay together, so this may take some effort.
    • Be careful to not warp the prongs in the process.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. ZD-N Plus Wireless Controller Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 ZD-N Plus Wireless Controller Battery Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the battery from the controller.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 70
Altijd: 842
