Ga door naar hoofdinhoud
ZCWA BR151 Velcro Replacement
Wat je nodig hebt
    1. ZCWA BR151 Velcro Replacement, Velcro: stap 1, afbeelding 1 van 2 ZCWA BR151 Velcro Replacement, Velcro: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Turn off the device.
      • Flip the device over to access the bottom panel.
      • Remove the cloth mop covering by lifting it from the velcro on the plastic mop attachment.
      • Remove the plastic mop attachment by placing your fingers underneath and prying it up.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ZCWA BR151 Velcro Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Use a Jimmy to get underneath the velcro until you are able to push it up enough to grab.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ZCWA BR151 Velcro Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Use tweezers to peel off the rest of the velcro.
      • If necessary, use the spudger to remove more of the adhesive beneath the velcro.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • You will need four velcro strips. Cut out two, 1-inch long strips of velcro.
      • Cut an additional two, 3-inch long strips.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • If your velcro strips already have an adhesive back, simply attach them to the top of the mop bracket.
      • If you are using a hot glue gun to attach your velcro, place a small section of glue where you want the velcro to go, then carefully press your piece down.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Claire Harris
151 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 509
