Ga door naar hoofdinhoud
Yuneec Typhoon H Spring Clip Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Yuneec Typhoon H Spring Clip  Replacement, Spring Clip: stap 1, afbeelding 1 van 3 Yuneec Typhoon H Spring Clip  Replacement, Spring Clip: stap 1, afbeelding 2 van 3 Yuneec Typhoon H Spring Clip  Replacement, Spring Clip: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Using a JIS #00 screwdriver, unscrew the 3mm oval screw.
      • The oval screw is hard to remove once fully unscrewed, to remove the screw flip the drone upside down to have the screw fall out.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Yuneec Typhoon H Spring Clip  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Yuneec Typhoon H Spring Clip  Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • For this step the arm must be bent.
      • Remove the broken arm clip by pinching the metal top and then pull it out with an upward force.
      • The Blunt Nose Tweezers may be helpful in removing the arm clip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Claire Luce
371 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S22G3
4 Leden
5 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
what function does the little screw have?
Ruud - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 1,443
